ACCM Jörg in Berlin postete
Bei meinem XM V6 1989, Schalter war es zum größten Teil durchreparieren:
Kaufpreis vor 10 Monaten 850 € bei 139000 km; jetzt 148.000 km
Pflicht:
Vollabnahme
neue Batterie
LHM-Wechsel, Filter erneuert
Keilriemen Hydraulikpumpe (neu)
Waschwasserpumpe für vorn (gebraucht)
6 Zündkerzen (neu)
1 Satz Zündkabel (neu)
Ölwechsel Motor und Getriebe
neue WR und SR zuzügl. gebrauchten Satz Felgen für WR
Beide Druckspeicher (neu)
alle Federkugeln (neu)
Druckregler (gebraucht)
Rücklaufschlauch Regler-Fass (gebraucht)
Rücklaufschlauch Federbein rechts (neu)
Zylinder Höhenkorrektor vorn (neu)
Beide Achsmanschetten rechte ATW (neu)
Bremsscheiben und Beläge vorn (neu)
Innenraum- (gebraucht) und Außentemperaturfühler (neu)
Klima befüllt
Steckerkontakte Rückfahrscheinwerfer (Getriebe), ABS-Block und Rücklichter gereinigt
Bremsseile (neu, liegen schon bereit)
Kür:
alle Lautsprecher (neu)
Radio (neu)
MAL-Erhöhung (gebraucht)
GAT-Regler (neu)
neue AU wg. GAT
Schaltknauf Holz (gebraucht)
Felgen geschliffen und lackiert
fehlt noch: Kotflügel austauschen rechts (gebrauchter liegt schon bereit)
wg. eigener Dummheit:
Kofferaumteppich (gebraucht)
Standlicht rechts (neu), gleich beide gewechselt (neu und alt waren zu unterschiedlich)
Außenspiegel links (gebraucht)
Update 8 Monate später, bei 154.000 km
Pflicht:
Verteilerkappe mit Läufer erneuert
2 Klimaschläuche (neue Nachbauten)
Expansionsventil (war aber wohl unnötig)
Klimatrockner
3 Klimafüllungen (davon 2 um festzustellen, dass was gemacht werden muss)
Anlasser (neu)
Beide Spurstangenköpfe erneuert
Zwischenlager rechte Antriebswelle erneuert
Gaszug erneuert (rechtzeitig)
Kür:
Fensterschachtleiste erneuert
1 Satz Fußmatten
Es steht an:
2 rausgefallene Stehbolzen vorderer Abgaskümmer erneuern (sobald C liefern kann)
Politur bei Profi
Wartung:
Ölwechsel inkl. Filter
LHM-Filter gereinigt
HK-Gestänge abgeschmiert
...und ich habe jetzt nen Xantia.
Unglaublich, wie billig man fahren kann!
ACCM sigi postete
Komisch. An unserem ist dauernd was dran und kostet Geld :(
Dann doch lieber XM (an dem auch immer was dran ist und Geld kostet)
  • 1 Jahr später...
Auch wenn die letzte Antwort schon länger her ist, ich mach mal meine Erfahrungen dazu.
XM 2.0TCT Break Y3 Bj.1992
Im Jahre 2000 mit etwa 86.000 km gekauft, jetzt habe ich 194.000 km auf dem Tacho und keinen Ölverbrauch!
Gewechselt wegen Defekten wurde:
1x Auspuff nach Kat
1x Handbremsseil
2x Batterie
1x Klimakompressor/Austausch
1x Klimakühler
2x gefüllt, weil jeweils in 2 verschiedenen Jahren
1x Heizungswärmetauscher
1x Thermostat
1x Klötzer VA
1x Klötzer und Scheiben VA
1x Kugelkopf von der Schaltung am Getriebe angeschweisst
3x Sätze Sommerreifen mit 4 Stück Alufelgen
1x Winterreifen
1x Benzinschlauchschelle hinter dem Turbo, wäre fast abgebrannt :-(
1x Zahnriemensatz mit Spannrollen und Wapu
1x Flachriemen
1x Hauptdruckspeicher weils beim Kauf schon heftig klackerte
1x Ölablassschaube
Arbeiten die einfach sein mussten weil er so vieeeeel schöner ist:
alle Scheiben ab B-Säule tönen lassen, ist beim Break einfach Pflicht ;-)
innen komplette Ledereinrichtung von einer Limo für 300 DM ersteigert und eingebaut
ordentliche Soundanlage eingebaut
Lederlenkrad
mobiles Navi
regelmässig alle 15.000 km Ölwechsel mit Filter und 0W40
Ansteht im Moment:
beide Handbremsseile
bald wieder Auspuff nach Kat
Rücklichter mit neuem Masseanschluss wegen Fehlermeldungen
Federkugeln vorn
Tachobeleuchtung
Intervallwischer vorn geht nicht mehr
Fazit:
Das ist mein 2. XM, vorher eine 2.0 Limo, ich bin glücklich und hoffe mein (T)raumschiff Break noch lange fahren zu dürfen (können).
Na dann will ich auch mal:
XM 2,5 td, Baujahr 96, gekauft 2/06 bei einem einschlägig bekannten Tiefgaragenhändler aus Hannover. Kilomterstand damals (abgelesen ;) ): 195000, Kilometerstand heute: 260000.
Laut Aussage des Verkäufers waren Bremse und Zylinderkopf (in der mobilede-Anzeige stand: Motor neu) erneuert. Kleine Beule hinten links (na gut, die ist schon etwas größer aber das stört mich weniger. Trotzdem würde ich bei dem Händler nicht mal mehr einen Sack gebrauchte Holzkohle kaufen - der findet bestimmt einen Weg, einen dabei auch noch zu bescheißen....)
Reparaturen:
Bremsscheiben und Klötze vorne und hinten (sofort nach dem Kauf)
Auspuff geschweißt (dito)
Alle vier Fensterheber (hinten waren gar keine Heber eingebaut, die Scheiben waren mit Silikon eingeklebt, was ich erst später gesehen habe....) (auch sofort nach dem Kauf).
Hochdruckleitung vom Federzylinder v.r. zur Hydraktivkugel (übel, übel) (auch sofort nach dem Kauf).
Die Fensterheber hatte ich bis auf den der Fahrertür noch aus meinem Schlachtauto, genauso wie die Hochdruckleitung
Danach:
1. Hauptdruckspeicher
Alle Instrumentenbirnchen
Auspuff noch mal geschweißt (der ist so Sch§$%&teuer)
Antriebswelle rechts (NEU)
2 Sommerreifen (Mischelläng)
1 Winterreifen (Ne Schraub´im Pneu als störend wird empfunden, da sie mit Luftverlust verbunden)
1 Keilrippenriemen (angerissen)
Noch ein Keilrippenriemen zerfleddert, weil Spannvorrichtung defekt, dieselbe dann auch getauscht (gebraucht)
1 Antriebswellengelenk links (gebraucht)
Dieselschläuche hinter der Spritzwand zum Filter und weiter zur Pumpe erneuert.
Rücklaufschläuche der Düsen erneuert (Peanuts)
Ansaugschlauch am Hydraulikölfass repariert (eine kühne Konstruktion aber sie funzt)
Beide Wasserkühler erneuert
Klimaanlage befüllt
Schalterbeleuchtung in den Türen
Wartung:
1 Klötze vorne
1 Dieselfilter
Ölwechsel mit Filter alle 15 TKM
2 Federkugeln vorne (D. Grünberg)
1 Hydraulikölwechsel mit Filterreinigung
Fällig bei 265000 (also bald):
Zahnriemen und Ölwechsel.
Bis auf die Klimafüllung alles selbst gemacht und so soll das auch bleiben.
Derzeit kaputt:
Sitzheizungen (bis auf h.r.), ist mir aber egal
Ansonsten geht alles, ich glaube es kaum.
