Frage an die Experten.
In meinem C5 habe ich das RT2, also Radio/Telefon/Navigation.
Läßt sich das gegen das neuere RT3 tauschen und zu welchem Preis ??
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand??
Eigentlich bin ich mit dem RT2 zufrieden wenn ich nicht in jeden Stau fahren würde, das nervt.
Außerdem soll das RT3 die Möglichkeit bieten POI`s einzuspielen. Stimmt das??
Ich würde gerne die Gastankstellen in Deutschland bei der Navigation mit verwenden. Bei dem RT2 habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden.
Hat jemand einen Tip, eine Idee, Erfahrung????
Hi C5gaser!
... eigene POI's einspielen? Woher hast du diese (falsche) Information?
Die einzige Möglichkeit eigene POI's einzusetzen wäre die Ressourcen
auf der Installations- bzw. NavigationsCD zu ändern und danach zu
installieren, dies ist aber für Laien absolut unmöglich und zudem nicht
empfehlenswert da durch ungewollte Modifikationen das RT3 mit einem
Fingerschnipps unbrauchbar werden kann.
D.
Hallo EffEmmVier,
war wohl eine Falschinfo?? Dennoch die Möglichkeit gibt es ja scheinbar wie Du sie beschreibst, aber eben nicht für Laien. Deshalb ja meine Frage an die Experten.
Nur zum Verständnis wie kann das Gerät unbrauchbar werden???
Wenn ich in mein Notebook eine nicht lesbare oder inkompatieble CD lege wird das Gerät ja auch nicht unbrauchbar.
Eine Erklärung für Dummies bitte (zum Verstehen).
Dennoch noch einmal die Frage des Austausch. Geht oder geht nicht. Zu welchem Preis.
C5gaser
Zum Austausch kann ich dir derzeit nichts genaues sagen,
aber eine Erklärung bezüglich des unbrauchbar-werdens schon,
da ist garkeine Erklärung für Dummies notwendig, ist ganz einfach :)
Wenn du die Software-CD des RT3 manipulierst, kann dies mitunter
fatale Konsequenzen für das RT3 haben. Dieses scheint sehr "statisch"
in seiner Datenverwaltung zu arbeiten, das bedeutet es überprüft
die eingelesenen Daten nicht auf Funktion sondern übernimmt sie 1:1
in den Speicher.
Es gab bspw. bereits Versuche die Klingeltöne für das integrierte Telefon
zu verändern, die jedoch teilweise misslangen da der "ersetzte" Klingelton
aus technischen Gründen um nur 1 Byte länger war als der Originale.
Wenn das RT3 somit nicht zu 100% verwertbaren Code installiert und
dann möglicherweise nicht mehr startet hast du keinerlei Chance
es mit der originalen CD wieder in den Auslieferungszustand zu bekommen,
es gibt keine Möglichkeit wie bei einem herkömmlichen PC Daten bereits
vom BIOS verwerten zu lassen und somit einen Installer zu starten,
vergleichbar mit der Installation eines herkömmlichen Betriebssystems.
Ausserdem geht dir die Garantie bei Manipulation flöten.
Das RT3 ist nunmal nicht wie ein Notebook konzipiert,
leider - sonst hätten wir schon viel "personalisiertere" Systeme :)
Somit bleibt nur die Option bestehende POI Gruppen zu nutzen
und die POI's auf der Karten-CD zu verändern, dies sollte
einigermaßen gefahrlos von statten gehn, nur bin ich mir nicht
sicher ob man diese POI's so einfach aufspürt, hab mir bisjetzt
nicht angesehn ob die Map CD's kompilliert sind oder Plaintext
Informationen beinhalten.
D.
ich denke ein tausch ist nicht möglich da die systeme auf unterschiedlichen bus varianten basieren und somit unterschiedlich mit den komponenten kommunizieren.
