wie war ursprünglich der Vorschalldämpfer hinterm Kat beim XM serie1 Y3 V6 Bj1992 angebracht?. Mein Problem ist , dass dieser fällig ist und nach hinten angeschweist ist, und nach vorne (zum KAT) mit einer Verbindung "angeschraubt" wurde. Wird der Austauschtopf durch abtrennen eingebaut oder muss dann der Mitteltopf (teuer) noch dazu ausgetauscht werden müssen?
Danke
Hallo Morales
Die Ersatzteillösung ist: Verbindungsrohr trennen und den neuen Topf mit einer Rohrschelle wieder einbauen.
Aber VORSICHT, erst das Rohrstück am neuen Topf messen damit hinterher nicht ein Stück fehlt .... :-))
Und eine passende Schelle gleich mitkaufen.
