Hallo, mein Vater hat einen Xantia 1.8 16V von 1996, der erfüllt die D3 Norm. Ich habe aber in einem Xantia Prospekt gesehen, dass der gleiche Motor 1998 mit D4 ausgeschrieben wird. Ist das wirklich der gleiche Motor, und wenn ja, könnte man den umschlüsseln lassen?
MfG, majestix
ACCM Claude-Michel
Hallo Majestix,
1998 war es wahrscheinlich schon der Xanti der 2. Generation (X2). Ich hatte einen X1 und habe jetzt einen X2, beide mit dem 1,8i 16V Motor. Diese zwei Motoren sind nicht ganz gleich. Z.B:
_ unterschiedliche Generation von Einspritzungssteuergeräte: X1, Bosch MP5.1.1; X2 Bosch MP5.2.
_ beim X2 ist die Drehzahl der Schubabschaltung geringer als beim X1
_ bei gleicher Geschwindigkeit dreht der Motor vom X2 langsamer als der vom X1
usw... (wahrscheinlich)
ACCM Claude-Michel
