Hat jemand schonmal einen kompletten Teilesatz eingebaut?? Rü
Naja irgendwie ist die Überlieferungen der Teilenummer ausm Berlingoforum zum Teilehändler falsch gelaufen, jetzt warte ich auf die richtigen Teile... Rü
... halb OT, aber nur halb... sind von dem Frostverstopfproblem eigentlich nur Benziner oder auch Diesel betroffen?
Geht ja schon in der Überschrift mit Fehlern los, meinte natürlich die Kurbelgehäuseentlüftung.... jott was meinst Du mit Froststopfenpoblem...? Rü
generell gilt das Problem für alle Motoren, die eine Kurbelgehäuseentlüftung haben, die frei im Fahrtwind verlegt ist. Das ist anscheinend bei den 1.8i besonders schlimm. Denn Einfrieren kann nur, was nicht vom Motor genügend gewärmt wird.
Arne
Heute hab ich s aber wirklich mitm Lesen und Schreiben Froststopfen und Frostverstopfen naja.. damit hats idefix ja schon erklärt... Rü
@kroack
Für den 1.8 8V sind dies die Bestellnummern:
1180F7 SCHLAUCH 82.77 €
6529G7 Kabel 40.22 €
Stimmen die Angaben nicht?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Doch Ronald, er hat mir nur leider 1180F " 5 " bestellt, denke heute kommen die richtigen Teile... Rü
kroack postete
... ich meinte natürlich genau dasselbe wie Ihr alle: die bei Frost verstopfende Kurbelgehäuseentlüftung. Beim Thermostateinbau gestern abend habe ich mal geschaut, wo bei meinem X1 1.9td die selbige verläuft, habe sie aber nicht sicher identifizieren können (wahrscheinlich haben die eingefrorenen Zehen, Nasenspitze und Finger das Sehvermögen beeinträchtigt. Allerdings kann ich mir bei dem rund um das Kurbelgehäuse gut gefüllten Motorraum und der Motorabdeckung von unten nicht so recht vorstellen, dass da bei der Fahrt etwas einfrieren soll. Bisher war auch immer nur von den Benzinern (nur 1.8?) die Rede, richtig?
Grüße,
Also bei den Dieseln hab ichs noch nicht gehört das da was einfriert..... Rü
Pronto Rü..!Dann hörst Du es jetzt,bei ca -8 Grad fette Nebelölrauchwolke aus dem Endrohr vom Madames 1,9 TD Xsara Break-sie fuhr mit Warnblinker auf der Standspur bis zu mir(grins)da war sie dann wieder aufgetautDemontiert und gereinigt-und gut.Gruß Berndt
... und wo liegt sie nun beim 1.9td, die Kurbelgehäusentlüftung?
Moin!
