habe folgendes Problem bei einem Xsara 1,4L Baujahr 2003:
-Aussentempatur -8 Grad und kälter
-Motor wird gestartet
-Leerlauf normal
-Losfahren normal
-Abbremsen
--beim anschließendem Beschleunigen (oder nur Gasgeben) nimmt der Wagen schlecht Gas an oder stirbt ab. Dieses Phänomen habe ich aber nur in der
erste Minute. Anschließend funktioniert alles ohne Probleme.
Fachwerkstatt hat schon den Fehlerspeicher ausgelesen - kein Eintrag.
Wer kann mir helfen? Für Ratschläge und Tipps bin ich euch sehr dankbar. Die Fachwerkstatt will sich nicht wirklich mit diesem Thema beschäftigen.
Markus
Hallo
hast du evtl schon ne problemlösung?
hab genau das selbe problem, wie du oben beschrieben hast
xsara 2 1.6 16v 65.000km gelaufen 1/02.
was mir noch aufgefallen ist, die Wassertemperatur steigt nicht über 75°c was ja schon irgendwie merkwürdig ist
gruss myth
Hallo Zusammen,
eine Problemlösung habe ich nicht, baer evtl. einen Hinweis:
Bei mir ist das Problem auch manchmal aufgetreten (Xsara 2 -1.4 -Bj 2001) im Dezember nachdem meine Lambda-Sonde ausgetauscht wurde. War auch daraufhin wieder in der Werkstatt. Die konnten keinen Fehler finden und meinten auch, es könne nicht an der Sonde liegen, die arbeitet korrekt. Wie auch immer, ich kenne mein Auto und kann halt nur dieses Statement geben. Vielleicht ist Eure Vorgeschichte ja ähnlich.
Ansonsten meinte der Meister, dass es auch einfach nur an den abgegrabbelten Zündkerzen liegen kann- die waren nämlich fällig bei mir (60 000 km Inspektion). Ob die Macke behoben ist kann ich leider nicht sagen, da ich seit letzter Woche Besitzer eines C4 bin und die Inspektion nun die Werkstatt macht.
Gruß VTR timo
