Der Zusatzheizer springt nicht mehr an. Vieleicht Relais defekt? Und wenn ja wo oder welches von den dreien in Motorraum ist es.Erhoffe antwort bevor die Kältestarre eintritt.
nee, meistens ist die Glühkerze hin oder das Steuergerät im Nirwana. Für letzteres hilft manchmal einfach die Sicherung für den Zuheizer (im Motorraumsicherungskasten) für ein paar Minuten zu ziehen, dann startet er vielleicht wieder. Wenn nein, dann auf zum Boschdienst, Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht nur Glühstift defekt (ca. 35 EUR), oder Ventilator (teuer) oder Steuergerät (sehr teuer, meist neue 5kW Anlage).
Also erstmal reboot machen und hoffen, dass dann der Ventilator wieder zumindest zur Überprüfung anspringt.
Gutes Gelingen
Arne
P.S.: In der Suche gibt es dazu auch massenhaft was.
Hallo idefix Danke für den Tipp.Hat leider nichts gebracht wird wohl doch der Boschdienst.
Wenn es mit dem Diagnoserechner nicht reden will, dann ist das Steuergerät K.O.
Karel
