habe folgendes Problem seit ich meinem Xantia eine Hydraulik-Spülung spendiert habe inclusive neuem LHM (war bei den freundlichen) drückt er konntinuierlich LHM aus dem Vorratsbehälter und zwar an der Stelle wo der Dichtring ist. Das habe ich dem Werkstattmeister gesagt der hat darauf hin eine neue Dichtung eingebaut und den Verschluss des Deckels etwas nachgebogen aber geholfen hat es nichts.
Habe dieses jetzt ne weile beobachtet und festgestellt das die menge immer geringer wurde die austratt, deshalb mal schnell auf höchststand gepummpt und dem LHM-Stand geprüft und dabei festgestellt das das rote Hütchen sich direkt zwischen den min und max Markierungen befindet, laut Handbuch soll das ja so sein, allerdings sagte der Werkstattmeister den ich vorhin anrief das ich schleunigst LHM Nachfüllen soll und zwar bis sich die Metallscheibe zwischen den Markierungen befindet.
Was ist nun richtig?
Wie löse ich das Problem mit dem austretendem LHM.
MfG
Oben am Einfülldeckel? Wird halt zuviel dringewesen sein.
Mit der Standard-Füllregel, Höchststand und dann bis zur Markierung, kann der Vorratstopf in Tiefststellung dann schonmal ordentlich überlaufen - wenn die Kugeln schon recht schlecht sind. Je platter die Kugel, desto mehr Ölvolumen ist im bedrückten Zustand in ihr. Drucklos, in Tiefststellung, kommt das alles nach vorne in den Topf.
Da macht man dann lieber in Tiefststellung RANDvoll, oder wechselt halt mal die Kugeln.
HiHo
Ja oben am Deckel.
Daran hatte ich auch schon gedacht allerdings habe ich es getestet und es tritt wärend der fahrt aus.
Mit den Federkugeln könnte es durchaus sein. Leider reicht mein Handwerkliches Geschick zum wechseln der Kugeln leider nicht aus.
Nun nochmal die Frage welche Anzeige der Füllstandsmenge ist den die Korrekte mit dem roten Hütchen oder mit der Metalplatte
ACCM Oliver Weiß
Die Metallplatte.
Kugeln wechseln ist simpel, Anleitung findest du auf citdoks.de
Normal soll die orangene Spitze zwischen den Markierungen stehen wenn Fahrzeug in Höchststellung. Behälter ist aber groß genug um so aufzufüllen, daß Metallplätchen irgendwo dazwischen steht. Machen auch die meisten Werkstätten so. Bei meinem Xantia ist da so nie was übergelaufen in Tiefstellung. Sonst fahr halt mal den Wagen in Tiefstellung nach dem Nachfüllen und guck nach wie hoch es drin steht.
Zur Undichtigkeit:
Ich hab mir mal den Entlüftungsschlauch des Behälters, der kurze schwarze Schlauch der am Nachfülldeckel angeschlossen ist, unter dem Behälter eingeklemmt so daß er zu war. Beim Hoch- und Runterfahren machte der Behälter dann Dicke Backen und drückte LHM und Luft durch die große Dichtung raus.
Vielleicht ist er bei dir und den Temperaturen auch eingefrohren. Nimm also mal den Deckel mit dem Schauch und guck ob die Entlüftung frei ist.
Schlauch ist nur so 30cm lang und läßt sich normal hinterm Behälter hervorziehen.
Daniel
Hallo
so war jetzt in der Werkstatt leider wissen die auch nicht genau was das ist haben aber festgestellt das die Federkugeln total hart sind und das die warscheinlichste Ursache sein könnte.
Leider hat sich ein neues Problem hinzu gesellt und zwar geht die Lenkung ab und an so schwergängig das man denke könnte das man keine Servo hat, außerdem zieht er sich nicht mehr selbst gerade wenn man aus der Kurve raus beschleunigt(Lenkrad bleibt eingeschlagen)!!!!!
Ich hoffe auf tips und bete das es nichts schlimmes ist.
Gruß René
Das das LHM neu ist, schließe ich altes LHM für die manchmal schwergängige Lenkung aus. Wahrscheinlicher: Das Kreuzgelenk, bemüh mal die Suche. Das muss man manchmal nachfetten...
Fred
Oder die Druckspeicher sind genauso platt wie die Federkugeln.
Hallo
erst mal danke für die Antworten.
Fange erst mal damit an das Kreuzgelenk richtig einzufetten, hoffe das hilft.
Die Druckspeicher werde ich mit den Kugeln wechseln lassen wenn ich genug angespart habe ;(.
Zu dem Filter vor der Lenkung wird der nicht eigentlich mit gesäubert wenn die freundlichen die Anlage mit Hydroclean reinigen?
MfG Rene
Verlassen würde ich mich nicht darauf! Sooo teuer sind Kugel gar nicht und die Speicher würde ich auf alle Fälle wechseln(lassen).
Und wenn man erstmal nur den Druckspeicher wechselt. Kann man selbst machen, der Speicher kostet 35-40 Euro, wenn man nicht-originale Teile nimmt. Originale gibts für 48,90 Euro bei LeCitron.de.
Fred
Hallo
alsoo das einfetten des Kreuzgelenk hat super funktioniert lüppt jetzt wieder ganz leicht.
