ich wende mich an dieses Forum, weil ich Aussagen meiner Werkstatt nicht glauben will.
Ich fahren einen C4 HDI 135, den ich im Oktober 2005 neu gekauft habe. Bei einer Überlandfahrt Anfang Januar kam ein Piepton, die Motorsteuerungsleuchte leuchtete ständig und auf dem Display stand: "Abgassystem defekt".
Auch nach Ausschalten und wieder Starten des Motors keine Änderung. Nach etwa 150 km bin ich zur Werkstatt gefahren. Der Meister vertröstete mich und sagte, dass kein Defekt am Abgassystem vorliege. Der entsprechende Sensor misst nicht richtig und zeigt deshalb Fehler an, die nicht da sind. Das soll bei allen C 4 und C 5 mit HDI 135 - Motoren so sein. Citroen kennt das und ist dabei gerade eine Software zu schreiben, die diesen Fehler dann behebt.
Der Meister hat den C 4 am Computer angeschlossen und Fehler gelöscht. Ich kann drauf warten,dass nach 2-3 Tagen der Fehler wieder angezeigt wird. Ich war bis jetzt dreimal damit in der Werkstatt, um die Fehleranzeige löschen zu lassen. Diese ewig leuchtende Motorsteuerungslampe ist echt nervig.
Kann ich glauben, was der Meister sagt?
Hat von euch auch jemand dieses Problem?
Lasst es euch gut gehen.
Gruß Bruchfred10
hi
jo das kannste beruhigt glauben, denn diese erfahrung mach ich fast jeden tag
hihi, zum glück hab ich so ein auto nicht, ich repariere sie nur
würdest du noch etwas mehr über den FC verraten, dann könnte man dir auch noch etwas mehr dazu sagen
"Der entsprechende Sensor misst nicht richtig" ...? welcher soll das denn sein ...?
das anzeigen "Abgassystem defekt" beinhaltet ne ganze menge FC (ein paar hundert) und ist nur eine allgemeine information das etwas nicht stimmt
logo, wenn der FC nur gelöscht wird, ohne was zu machen, das er wieder kommt oder...?
peppi
PEPPI1204 postete
hi
peppi
Das hat mir der Meister nicht gesagt. Er meinte aber auch, dass das von der Kälte kommt. Wofür die Kälte nicht alles herhalten muss.
Dein hihi macht mir ja nicht gerade Mut. Scheinst ja nicht gerade gute Erfahrung mit dem Auto gemacht zu haben.
Ich sollte den Meister also mal nach dem FC fragen?
Gruß Bruchfred10
War nichts mit Softwareupdate. In einer anderen Werkstatt wussten die nichts von diesem Update.
Haben sich das Ding angeschaut und als Fehler wurde ein defekter Sensor, der die Ansaugluft oder so misst, gefunden. Wurde ausgetauscht. Nun werden wir mal sehen, was passiert.
Gruß Bruchfred10
Bruchfred10 postete
Das kann ich so nicht bestätigen. Mein C4 HDi 135 (EZ 04/05, 18000 km) zeigte diese Fehlermeldung noch nie. Das nur zur Info.
Bruchfred10 postete
Es kann aber auch vorkommen, dass diese Fehlermeldung bei einem C4 HDi 110 auftaucht. Bei meinem z.B., im Sommer 2005. Ein Tankinhaltmeßsensor wurde getauscht und nun ist Ruhe im Karton. :)))
@Bruchfred10,
lass Dich von deinem freundlichen nicht verar....en.
Ich hatte den Fehler bis jetzt 4 mal mit meinem und jedes mal war es etwas anderes.
1. mal FAP Steuermodul und BSI getauscht ( zum Schluss hat der Tankdeckel nicht mehr mit dem BSI gesprochen )
2. mal Kabelbaum zwischen BSI und FAP Modul getauscht.
3. mal Wackelkontakt am/im FAP Modul. FAP Modul nochmals getauscht.
4. mal Kompletter Kabelbaum, BSI und aller Module getauscht....jetzt ist Ruhe.
dafür war ich von der Rückrufaktion wegen den Hinteren Bremsschläuchen betroffen, wobei die beim Tauschen des Kabelbaums den Bremskraftverstärker
ausbauen mußten und sowieso die Bremsanlage komplett überprüft hatten.
Das neuste was war ist komplette ABS Einheit defekt...
Gruß Uwe
