Hallo miteinander...
Seitdem es so kalt ist, macht meine Servolenkung ganz komische Geräusche, wenn folgende Gegebenheiten vorhanden sind:
- Motor kalt
- Enge Kurvenradien
Ich kann das Geräusch nicht zuordnen. Es könnte ein blubbern, ein zischen oder ein krazen sein oder ein blubberndes-zisch-kraz-geräusch... :-) Nein, spass beiseite, es ist auf jeden Fall nur dann zu hören, wenn gelenkt wird (d.h. die Servolenkung beansprucht wird).
Meine Fragen nun:
- Ist das Problem bekannt?
- Ist es notwendig den Xsara zur Kontrolle zu bringen?
- Gehen eventuell teure Teile kapputt wenn ich weiterhin mit dem Xsara fahre?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Gruss
Die Geräusche bei vollem Lenkeinschlag sind völlig normal. Zur Sicherheit kannst Du den Flüssigkeitsstand für die Lenkhydraulik überprüfen. Wenn da alles in Ordnung ist, würde ich mir keine Sorgen machen.
danke für die schnelle antwort...
dass ein geräusch bei vollem lenkradeinschlag erfolgt ist klar. es tritt jedoch neuerdings auch ein lauteres geräusch auf, sobald das lenkrad bewegt wird...
wie und wo kann ich beim xsara 1.4i den flüssigkeitsstand der lenkhydraulik überprüfen...???
danke & gruss
andreas
oh achim, du hattest recht - ich hab den flüssigkeits-stand nachgesehen: man kann ihn schon gar nicht mehr ablesen, so tief ist er...
ist das normal, dass diese flüssigkeit abnimmt oder hab ich irgendwo ein leck...???
darf ich so überhaup noch herumkurven...???
kann ich diese flüssigkeit irgendwo im heim & hobby kaufen und selbst nachfüllen oder muss ich da zum freundlichen...???
danke im voraus für die antworten...
gruss
andreas
