ACCM Fritz Jörg Lepple
Bei meinem Prestige 138 PS Serie2 Automatik gibt es zwischen 120 und130 km/h ein unangenehmes Dröhnen/Brummen. Ansauggeräusch? Ab 140 km/h läuft er dagegen richtig ruhig, aber so schnell will ich nicht immer... Habe einen Büsing Kat drin.
Und gleich noch eine Frage an die Spezialisten: Bei kaltem Motor kleppert's deutlich im Leerlauf. Bei warmem Motor nur, wenn man auf der Bremse steht und eine Fahrstufe eingelegt hat. Kommt das von der Steuerkette? Ist es harmlos?
Schonmal Danke für die Antworten.
Hallo Jörg,
was machen die Motorlager, auch Knochen genannt und die Auspuffhalterungen ?
Grüße Hartmut
Klappern: Wie sieht die Leerlaufdrehzahl aus? Zu niedrig ist schlecht für die Kurbelwellenlager. Lieber bisschen Benzin investieren, das kommt (noch) billiger.
linke seite getriebeaufhängung vielleicht? ist das lager ok, ist das richtige drin? schalter und automatenaufhängungen sind um ein paar milimeter verschieden. citroen reinsch, gott habe in selig, hat das auch schon mal verbockt an einem 3 jahre alten prestige. hat lange gedauert das zu finden.
roman
