Kann mir das einer sagen??? Oder hat der garkeinen?
Gruß Mettzger
ich war bisher bei drei Werkstätten und habe im Rahmen des Services auch angegeben, den Innenraumfilter zu wechseln, ich bekam immer die Auskunft, dass mein XM Y3 keinen hat. Obwohl ich das nicht ganz verstehe, warum nicht.
Obi_86_CX_25_RD_turbo
Hallo Metzger, hallo Robert,
Wenn einer verbaut ist, dann sitzt er unter dem Armaturenbrett. Man erreicht ihn, indem man in den Beifahrerfßraum kriecht und dort eine Abdeckung abschraubt. Frag mich nicht, wieviele Schrauben es sind, ich arbeite schon viel zu lange nicht mehr bei Citroen.
Der Innenraumluftfilter ist von unten in den Gebläsekasten eingeschoben, ist ca. 20mm breit und 150 oder 200mm lang und reicht ca. 200mm in die Tiefe.
Man sieht fast nichts davon, außer der 20x 200mm-fläche des Flachen Deckels.
Leidr kein Bild verfügbar, sonst hätte sich die Sache sofort erledigt.
Obi
Stimmt. Der XM (zumindest die für den Deutschen Markt bestimmt waren ) haben keinen Innenraumfilter. Nicht einmal die Exclusiven Ausstattungen mit Klimaautomatik.
MFG Xantia Kay
Mmhhh,
meiner kommt aus Italien. Dann will ich mal auf die Suche gehen. Danke für die Tips.
Mettzger
Eine Blöde Frage:
Kann man den Filter nachrüsten und was muss man kaufen/umbauen?
Für mich als jährlich leidenden Heuschnupfenkandidaten wäre das sinnvoll.
Gruss
Robert
Gast gelöscht[107]
Y3 hat keinen Innenraumfilter. Umbau dürfte einen größere chirugische Operation sein.
Gruß von P.
Jochen Hoffmann ACCM
Ein Tip: Frischluftfiltermatten aus der Ansaugung von z. B. Klimaanlagen über der Luftansaugöffnung beim Scheibenwischergestänge gelegt wirkt (fast) das gleiche.
"Fast" heißt: als Pollen- und Rußfilter reicht es mit Sicherheit nicht, für den gröber Straßenstaub und Blätter etc. aber allemal.
Es geht aber auch - am besten wohl die einfachen - Dunstabzugsfiltermatten - ohne Fettsensor...
Jochen
Es gibt ganz spezielle Pollen-Filtermatten für Fahrzeuge die keine org.Filter haben. Beim Y3 ist es relativ viel aufwand, da das Handschuhfach raus muß um einen Filter einzubauen. Mit etwas Übung geht das aber auch in 15 Minuten. Ich hab bei allen meinen Fahrzeugen solche Filter drin, beim CX gehts am einfachsten. Bin kein Alergiker kenne aber mehrere,die diese Matten benutzen. Vor Dunstabzugshauben-Matten und ähnlichen kann ich Allergiker nur warnen, da sie bei Feuchtigkeit eventuell zu leben anfangen. Wenn du an folgende e-mail adresse >073224071-0001@t-online.de< schreibst bekommst du sicher Pollen-Filtermatten.
