Hallo alle zusammen,
bei meiner Xanthippe stellt sich neuerdings ein witziges Phaenomen ein. Die Temperatur Anzeige zeigt eigentlich nie ueber 80Grad an. Alles Wunderbar soweit, meisst sogar nur 70Grad.
Allerdings sprangen vor kurzem nach dem Abstellen des Motors die beiden Vents an, was mich stutzig machte.
Gestern auf der Autobahn nun die Kroenung: Sporadisch aufflackerndes Temperatur Warnlicht mitsamt Stop Lampe. Und auch die Vents waren haeufig im Einsatz.
Was ist hier los? Ist die Temperatur Anzeige kaputt? Irgendein Wackelkontakt? Aber wenn die Temperatur falsch angezeigt wird. Warum wird der Wagen ueberhaupt so heiss? Wasser ist genug drauf...
Wie bekomme ich raus welche Temperatur der Motor wirklich hat?
Gruss
Marco
  • 8 Monate später...
ich habe das selbe Problem, nur das seit heute das Warnlicht nicht mehr sporadisch angeht sondern nach kurzer Fahrzeit auch anbleibt...ansonsten ist alles so wie beim Vorredner, auch in den älteren Threads konnte ich dazu nix finden :-(
So langsam werde ich nervös, im Sommer musste ich mal so 1,5l wasser nachfüllen, da trat es zum erstenmal auf, dann hat er aber nix mehr an Kühlwasser verbraucht.
Nun habe ich gerade den Zahnriemen wechseln lassen und in einem Aufwasch auch die scheinbar minimal undichte Wasserpumpe (war aber nie was unterm Auto), innen ists auch trocken. Der Kühler wurde auch mal abgedrückt, hat Druck verloren, ist aber nirgens was rausgekommen, auch der Wasserstand ist nicht gesunken.
Die Temperaturanzeige scheints auch zu tun, letztens im Stau mal 90 grad (mit flackernder Anzeige, die aber wieder ausgegangen ist machdem der 2te Lüfter (oder die 2te Stufe) anging, ansonsten 70-80 grad.
Öl und Einfüllkappe sehen gut aus, nix schaumig oder so, ich bin komplett ratlos :-(
Bin für jeden Rat dankbar,
Bernd
X1 1,8i 16V Bj97 81000km
Ich kann zu dem eigentlichen Problem leider nichts sagen, aber auch bei meinem 1.8 16V laufen nach dem Abstellen die Lüfter weiter. Allerdings NUR, wenn die Temperatur über 80 Grad beträgt UND die Zündung eingeschaltet ist. Bei ausgeschalteter Zündung läuft da nichts.
Hatte ich auch schon zweimal (vor drei Jahren und vor kurzem). Hab damals lange gesucht, bin dann im diesem Forum fündig geworden, aber die alten Threads gibts wohl nicht mehr.
Das Problem ist ein zusätzlicher Temperatursensor, der unabhängig vom Geber der Temperaturanzeige im Armaturenbrett arbeitet und offensichtlich ein "Extrasignal" für die Steuerung von Ventilatoren und Kontrolleuchten gibt. Bei mir war es bisher immer nur ein Kontaktproblem, es reichte ein Abziehen des Steckers, Reinigung und Kontaktfett.
Leider ist das Teil nicht sehr gut zugänglich. Es handelt sich um einen der drei Sensoren an der linken Rückseite des Motors - ich weiss nicht mehr genau welcher es war, habe immer alle drei behandelt. Man kommt da ran, wenn man den Ansaugschlauch ausbaut und dann dahintergreift. Die Stecker lassen sich schlecht lösen, weil man den Sicherungsbügel praktisch blind lösen muss. Eventuell hilft auch ein Spiegel.
Ich hoffe, ich hab das so einigermaßen verständlich erklärt, bin halt kein Profi.
Bei Fragen einfach mal kurz melden, vielleicht guck ich dann noch mal im Hellen in den Motorraum.
Viel Spaß beim Bastel
wolle
Hab bei meinem 2.0 X1 auch das Problem, dass die Temperaturwarnleuchte in Verbindung mit dem STOPlämpchen immer wieder aufleuchtet, bzw. beide Lüfter sporadisch anlaufen.
Wasser verbraucht er keines, Temperatur ist alles ok.
Nun sitzen ja bei dem Wasserflansch unter dem Zündmodul an der Rückseite jede Menge Temperatursensoren - ist einer davon schuld?
Die Werkstatt meinte etwas von Bitronsteuergerät hinter dem li. Scheinwerfer. Bei mir gibts das allerdings nicht - also tippe ich auf irgend einen Sensor.
Der Zustand ist leider auf Dauer ziemlich bsch... Außerdem nehmen mir das meine Lüfter sicher bald übel, da sie überdimensional oft laufen.
Mfg Tom
Schon mal vielen Dank für die Tips, bin ja etwas beruhigter das es nichts dramatisches zu sein scheint.
Werde im laufe der Woche mal versuchen an diese Steckerchen zu kommen und hoffentlich erfreuliches berichten ;-)
Hatte auch das Problem. Bei mir ging die Temp. auch nicht über 70°C und die Lämpchen gingen auch sporadisch an und aus incx. Ventilator.
Bei mir war es der Thremostat. Seit ich ihn gewechselt habe ist ruhe und der Verbrauch liegt bei 120-140kmh ca. 8,0 Lit. Der war ständig offen.
Bela
Ich hoffe mal das es nicht das Thermostat ist da die Temperatur auch nicht zwischen 70 und 80 "klebt" sondern auch schonmal drüber geht
Tom_E postete
Mfg Tom
Prüf mal die Anschlüsse an den Sensoren unter dem Thermostaten, kommt man schlecht ran und sammeln gern Schmodder
stoneymahoney postete
Gruss
Marco
wuerde auch aufs bitron tippen.
sitzt unter der plastikabdeckung ABS steuergeraet,hinter der batteri.
Hm, hat vielleicht jemand photos oder ne zeichnung? Habe gerade vor dem Auto gestanden und dumm aus der Wäsche geschaut :-(
Was genau macht denn eine Bitronbox und was kost sie wenn kaputt?
Hm, gestern mal an allen Steckern die ich gefunden habe rumgewackelt (allerdings waren es nur drei rechts vom Motor wenn man davorsteht relativ weit oben und so ein Megastecker vor der Batterie), die Stecker an der linken Rückseite des Motors habe ich auch mit Kopf "drin" nicht gesehen, heute zumindest war der Fehler nicht da...schaun mer mal wies weitergeht ;-)
Also das "rumwackeln" scheint das Problem zumindest fürs erste behoben zu haben, vielen Dank an alle für die Tips!
