Hallo Leute,
die neueste Marotte meines BX 19 TRD 1987.
Wenn ich den Heckwischer einschaltete lief der früher hin und her bis ich ihn wieder ausschaltete.
Jetzt passiert erstmal gar nix.
Nach einer ungewissen Zeit , mal 10 min. mal 30 min läuft er dann einmal hin und her und das wars dann bis auf unbestimmte Zeit.
Da ELEKTRIK meine schwache Seite ist, hat von euch evtl. einer einen heißen TIPP. Mein Bauchgefühl sagt Schaltrelais aber wo sitzt das und könnte es noch andere Ursachen haben......
Grüße,
Hallo Leute,
mittlerweile höre ich so ein KLACKERN beifahrerseitig aus dem Amaturenbrett,
wenn ich mit angeschaltetem aber nicht laufendem Heckwischer rumfahre.
Könnte da irgendwo ein RELAIS sitzen ?
Und wie komme ich da am dümmsten ran......?
Grüße,
könnte das Relais sein,
laut meiner Anleitung sitz es in der nähe des Kontaktschalters für die Handschuhfachbeleuchtung, ist allerdings beim Benziner ob das beim Diesel gleich ist, weiss ich nicht???
Gruss
Michael
Danke dass ist ein Super - TIPP .....
ich denke die allgemeine Elektrik ist bei allen gleich.
Was ist das für eine Anleitung die du da hast ???
Grüße,
finnzuwenigzeichen
versuche dein glück mal bei den haynes manuals sind zwar auf englisch aber an sich wirklich gut :)
Englischen haynes habe ich auch, aber da war nix zu heckwischer relais oder mein technisches Englisch reicht dafür nicht.oder ich kann keine Strromlaufpläne lesen wie Sie der bucheli drin hat.
Daher hätten michabx14 Unterlagen besonders interessiert.
Grüße,
Du scheinst aber die seltenere Variante des Heckwischers verbaut zu haben. Nämlich die, bei der man den Wischer reell ein und aus schalten kann. Normalerweise geht der Hinten ja nur so lange wie man ihn auch gedrückt hält.
Vielleicht ist nur der Schalter anders. Könnte also sein das dir der normale Schaltplan nicht weiter hilft.
viele Grüße Janbo
[quote
Frag doch mal bei der Bxig nach. Hendrik (BX-Basis) hat bestimmt eine Antwort
auf dein Problem.
www.bxig.net
viele Grüße janbo
Hab beim Bx schon lange keine Elektrik Probleme behoben, da eigentlich keine bei meinen auftreten, aber zu deinem Problem: Es könnte wie aktuell bei mir (XM) schlechter Kontakt durch gebrochene Leitungen sein:
Hallo Leute ,
beim ersten Sonnenschein habe ich das Problem glücklich gelöst.
Nach entfernen der Heckklappenverkleidung zeigte sich dass sich eine Mutter des Motors wo ein Kabel mit drunter geschraubt war (Masse ? ) sich gelockert hatte.
Nach festschrauben alles im grünen Bereich.......
Dafür spinnt jetzt die Zentralverriegelung --> siehe neuer Post
Grüße,
