Austausch-Threader
Hi Leutz,
möchte erstmal "Hallo" sagen :-) Habe heute probiert ein AEG Radio in einen Berlingo einzubauen. Also Blende im DIN-Schacht raus, Kabel losgemacht und ans Radio angeschlossen. Zündung an...Radio geht an...Radio "schlägt aus", also man sieht, dass da was läuft...nur hören tut man NICHTS!!! Kabel sind kontrolliert, also es kommen überall Kabel zusammen...
Was kann da sein??? Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß der Threader
war da schon mal ein radio drin ? wenn nicht koennte es ja sein dass da garkeine lautsprecher drin sind...
Austausch-Threader
also vorne auf dem Armaturenbret sind zwei Boxen. Nein, es war kein Radio drin, weil mein Kumpel das Auto von seinem Schwiegervater übernommen hat, der es als Firmenwagen nutzte. Kabel kommen aus dem Armaturenbrett also gehe ich mal davon aus, dass die Boxen, die ich sehen kann auch angeschlossen sind... Wenn nicht, fände ich das schon a weng doof von Citroen... :-(
Gruß der Threader
ich fragte nur weil ich mal bei nem vw lupo einige zeit gemessen hab, bis ich draufgekommen bin dass da keine lautsprecher drin sind... haeng mal einen lautsprecher direkt ans radio... testweise, dann kann man die suche mal eingrenzen.. mfg markus
Austausch-Threader
hi,
jetzt kommen wir zu der Phase, da meine Fähigkeiten gen Ende... :-) da kommen so viele Kabel raus... ich dachte jemand hätte das gleiche Problem gehabt... dann werden wir wohl mal einen "Freundlichen Fachhändler" aufsuchen...
Danke trotzdem ;-)
ACCM Oliver Weiß
Und Das Radio hat keinen Fader, der nach hinten gestellt ist und deswegen kommt vorne nichts raus?
Schau/Frag auch mal bei berlingo.info , dem Forum zum Berlingo. Da sind viel mehr Berlingofahrer als hier.
Austausch-Threader
Danke dir. Ja, dass mit dem Fader hatte ich probiert. Irgendwie haben wir Radio bezogen alles probiert...
Gruß der Threader
