Also: angeblich hat auch mein XM ABS; das soll jeder haben - sagt ein alter Schrauber, dem ich das erst mal glauben möchte.
Nur: ich habe ein ABS Steuergerät (sozusagen als Muster) herumliegen und finde kein Pendant (defekt oder nicht) im Motorraum.
Wo steckt das Ding ggf. im D12 2.1 TD ?
Danke!
Hallo Mercedes,
ABS war in der ersten Serie zunächst nur beim V6 serienmäßig! Aber wenn Du hier klickst, bekommst Du die Antwort!
M.
1. haben nicht alle XM ABS, ich hatte mal einen ohne (war eine dänische Sparversion).
2. sicher erkennt man es daran, dass wenn man die Zündung einschaltet, die ABS-Kontrollleuchte für einige Sekunden leuchtet. Vorausgesetzt, die Kontrolleuchte ist in Ordnung.
Fahr doch einfach mal einen abgelegenen Schotterweg lang, und latsch auf die Bremse. Dann wirst du sicher klüger sein!
vorne links vorm getriebe ist das steuergerät mit abs-block. ich hatte mal nen 90er v6 tecnic ohne abs. ich hab es erst gar nicht glauben können. wurde wohl regelrecht abbestellt.
roman
Mit dem Schotterweg, das ist so eine Sache....
Ich hatte auch einen Winter lang geglaubt, kein ABS am XM zu haben, bis ich dann mal das Steuergerät entdeckt habe! Man spürt's nämlich nicht so extrem wie bei anderen Fahrzeugen!!
Wenn man das ABS nicht spürt oder hört, ist es kaputt.
"Wenn man das ABS nicht spürt oder hört, ist es kaputt."
Sehe ich genauso. Der Xantia hat auch kein heftiges Pulsieren im Pedal, dennoch fühlt man genau, dass die Bremse nicht permanent greift. Du siehst es ja auch an der Bremsspur.
Man könnte ja auch nach den Radsensoren schauen
