hallo christian,
das hilft schon ein wenig weiter, jetzt weiss ich wenigstens, dass du keinen runden din-stecker aus deinem lenkrad kommend hast.
aber was hast du fuer einen stecker dran? also: beim y3 wird der kontakt einfach durch zusammenschalten von zwei leitungen durchgegeben, sind also keine widerstaende im lenkrad. die leitungen enden in einer bestimmten reihenfolge im din-stecker.
aber wie siehts beim y4 aus? auch keine widerstaende? und was fuer ein stecker?
verzweifelte gruesse aus hagen
stefan
Also, heute ist das Radio gewechselt worden.
Am Lenkrad ist ein runder Normstecker und beim alten
Citroen/Philips-Radio ist ein länglicher Stecker für die
4 Zungen, die am Radio rausschauen.
Und wie der Stecker ausschaut, der vom Joystick das
Sony-Radio steuert, weißt Du ja sicher?
Hoffe, das hilft?
Christian
  • 4 Wochen später...
Hallo Stefan,
hast Du nochmal Dein Bild bzgl. der Pinbelegung des Steckers. Ich möchte beim Y4 die Fernbedienung anschliessen. (rot, gelb,blau,braun,schwarz, grüne Kabel mit der Abschirmung drumherum). Wir hatten schon mal Info's ausgetauscht aber das Bild ist gelöscht mittlerweile. Galt das für den Y4 oder Y3, bzw. gibt's da einen Unterschied?
Dank im Voraus
Foffi
PS: Ich war der mit dem Adapterstecker für Sony.
