Hallo und danke für die Tips betreff Lambdasonde... Tausch brachte keinen Erfolg.
Jetzt habe ich bei laufendem Motor den Benzin Rücklauf abgezogen und mit einem kurzen Schlauch in ein Behälter geleitet: ein relativ druckloser Strahl mit Blasen (!). Das gleiche beim AX meiner Frau probiert: mindestens der doppelte Druck!
Erneuerung des Kraftstofffilters brachte keine Besserung:-(
Frage: Kann eine KS Pumpe langsam "sterben", d.h. den notwendigen Förderdruck auf einmal nicht mehr bringen? Wie lässt sich das Überprüfen?
bitte um Belehrung....:-)
marcus
Z. B. durch Dreck im Tank!!!
>> Mal den z.B. den Kraftstoffgeber ausbauen und ´reinschauen, wenn verdreckt Tank raus und reinigen.
P.S.: Dabei NICHT rauchen!
ja, aber lässt dann die Förderleistung nach?? Kommt der Ausfall nicht schlagartig? Und kann ein geringerer Arbeitsdruck zu mangelnder KS Versorgung führen?
marcus
