ACCM Jan Goebelsmann
Zweimal blieb der kleine HDi (EZ 11/05) jetzt bei -19° stehen.
Beim ersten Mal eindeutig sulziger Diesel (soviel zum Winterdiesel in D); das zweite Mal trotz Zusatz (für -30°): kein Fehler gefunden / auslesbar.
Beim ersten Mal war auch die Filterheizung extra ausgebaut und gemessen worden...
Ist hier etwas bekannt?
Ich bin mit den Details des 'Fließbildes' der Dieselaufbereitung des HDi nicht so vertraut; kann hier irgendwo eine Schwäche im System, in der Sensorik oder den Toleranzen von HD-Pumpe und / oder Injektoren verborgen sein?
Freue mich über jede konstruktive Anregung.
Jan
wenn ich mich nicht täusch gibts dafür ne verbesserung bei cit. hat mal ein kollege von mir erwähnt frag mal nach?
Hi Jan,
Habe nichts Negatives darüber zu berichten. Auch wenn der Pluri bei dem Wetter eher sporadisch bewegt wird, hatte er auch an den kalten Tagen keinerlei Probleme mit Anspringen bzw. fahren.
Dafür konnte ich mal die Vorglühanzeige sehen.
Ich habe mir den Filter noch nicht angesehen, aber nur mal als Ansatz:
1. Wenn er eine Ablassschraube hat, lass doch mal das Wasser raus. Möglicherweise ist das ja das Problem.
2. Ohne Schraube mal kontrollieren, wann der gewechselt wurde und entweder mal aufmachen leeren oder besser gleich austauschen.
Gruss
Mike
Danke für die bisherigen Mitteilungen.
Wg. einer mögl. Änderung ist der Händler bereits in der Spur.
Mike, das Auto ist im November 05 das erste Mal zugelassen worden....
Wg. Baudatum muß ich noch mal prüfen.
Ich fürchte eher das hässlichste Spiel aller Spiele: Toleranzproblem irgendwo in der Kette der Dieselaufbereitung, selten bis nie auftretend, daher Ursache-Lösung-Assoziation nicht leicht.
Jan,
der dabei wieder seinen alten Vorkammerdiesel neu schätzen lernt; der fuhr auch bei -24° ohne Mucken, wobei ich die abgedichete Dieselvorwärmung als lohnenswerte Mühe verbucht habe.
ich will dich ja nicht beunhrigen aber bei meinem c4 sucht die werkstatt seit winterbeginn wieso er nicht richtig starten will. und sie finden es nicht... das hochdrucksystem ist schon ein hund und wenn die diagnosesation nix anzeigt sind die mechaniker dumm wie brot meistens :)
"wenn die diagnosesation nix anzeigt sind die mechaniker dumm wie brot meistens"
da zeigt sich mal wieder wer ahnung und technisches verständis hat
der satz da oben zeugt lediglich von geistigem dünnschiss
man bedenke die mechaniker haben den müll nicht auf die beine gestellt und versuchen lediglich zu retten was zu retten geht
wenn man dann noch die feinen übersetzungsfehler bedenkt oder die falschausgaben die der diagnosetester ausgibt
theorie und praxis sind immer 2 paar schuhe
theoretisch ist jeder fehler auffindbar, praktisch sucht man manchmal die nadel im heuhaufen
theoretisch sind fast immer kabel / kabelbruch etc. an einem elektrischen defekt schuld, praktisch sind es wesentlich öffter steuergeräte o.a. billig bauteile, soviel dazu
und natürlich muss der mechaniker ahnung haben von dem was er da tut, wenn er die allerdings nicht hätte denke ich mal würde er nicht lange in dem betrieb arbeiten
peppi
Ich hatte mit dem 1.4 HDI (im C2, EZ 10/04) auch bei grimmiger Kälte (Minusrekord
war eine Nacht bei -18 Grad unterhalb der Wasserkuppe) keinerlei Probleme.
Sofort angesprungen und rundgelaufen.
