Hallo zusammen...
...an unserem Neuerwerb (AX LeNoir 3-Türer) muss die Seitenscheibe hinten rechts getauscht werden (kein Ausstellfenster).
Wie funktioniert das am besten mit Ein- und Ausbau? Will ja nicht gleich die neue Scheibe zerdeppern...
MfG, Benne
Alte scheibe raus is garkein problem :)
Einer macht es sich auf der rückbank bequem, füße in richtung scheibe und drücken.
Draußen sollte halt jemand sein der das ganze auffängt :D
Scheibe rein is dann n bissl schwerer. Falls gewünscht kann ich die seite ausm rep buch einscannen und per mail schicken.
Ein Stück Kabel rundum in die Gumminut, beide Enden lose überlappend raushängen lassen, Vaseline auf die Berührungspunkte Scheibe von außen mit Gummi auflegen und dann innen an den Kabeln anziehen ,während einer schön von außen die Scheibe hält.... Rü
@Sascha: Das mit dem Einscannen ist ne Riesenidee... wenn's keine Umstände macht, schick das doch mal... thanx! :-)
MfG, Benne
