Grüss Euch
Heute habe ich eine besondere Frage.
Kann man sich einen Druckverlusttester selber anfertigen ? (oft gibt es ja verblüffend einfache Lösungen, nur draufkommen muss man) Es geht mir nicht darum dass dieses Gerät geeicht ist, sondern damit ich einen ev. Unterschied zwischen den einzelnen Zylindern feststellen kann.
Hallo Manfred,
Was meinst du eigentlich? Druckverlust von was? Hydraulik - nee da steht irgendwas von Zylinder. Kompressionsmesser? Auch nicht - die sind schon einfach...
Naja - mal auf eine Erläuterung warten
Gruss
Michael
Ich kenne nur den Druckverlusttester für die Zylinder des Motors (Kurbelwelle auf OT stellen, Ventile geschlossen, dann Druckluft bei Zündkerzen- bzw. Glühkerzen-Öffnung hineinlassen und ablesen wieviel % verlorengeht).
So einen will ich mir selber bauen, wenn möglich.
Aha,
klingt nach einem einfachen Prinzip. Ob es aussagekräftiger als ein Kompressionsmesser (bei zweiter Messung etwas Öl in die Zündkerzenöffnung geben) ist mir zwar nicht klar, aber..
Vorschlag:
Eine Zündkerze zerlegen und an das Gewinde eine Tülle anlöten (Hartlot) daran ein kurzer Schlauch auf ein T-Stück. Daran ein Kompresionsmesser *ohne Rückschlagventil*
(=Druckmesser). Am anderen Teil ein Schlauch mit Hahn, der an einen Kompressor bzw. Handpumpe angeschlossen werden kann.
Nach dem Befüllen mit Druck Hahn schliessen und damit Stopuhr den Kompressionsmesser beobachten.
Sollte funktionieren - aber gemacht habe ich das noch nicht...
Gruss
Michael
