hallo
ich fahre einen cit ZX 1.4i Reflex von 95.
Seit einiger zeit habe ich einproblem mit der scheibenwischanlage.
Stufe 1 von 3 geht gar nicht, wenn ich den hebel auf 1 stelle passiert nichts. stufe 2 geht ganz normal, in der geschwindigkeit in der man die zweite stufe gewohnt iast. die dritte funktioniert auch einwandfrei, ausser wenn ich sie abschalte dann bleibt der wischer dort stehen wo er ist. wenn ich nach unten drücke um einmal kurzzuwischen bewegt sich der wischer auch nur solange ich gedrückt halte und bleibt dort stehen wo ich aufhöre zu drücken.
die probleme begangen als ich mir einen neuen tacho eingebaut habe. dort habe ich viel hinter der mittelkonsole gearbeitet (könnte ja sein das dort ein wichtiges kabel längsläuft). Bitte hilft mir langsam beginnt mich der scheiß zu nerven. Vor allem wenn es nur ein bisschen regnet.
mfg machine8mm
Hallo
Ziemlich sicher Wischermotor defekt!
Besser gesagt die Kontaktplatte am Ritzel!
Entweder erneuern oder als Bastler zerlegen und reinigen (achtung vernietet)
lg Fidi
Du hast ein Kabel am Wischerintervallrelais durchtrennt bzw. dieses Relais ist defekt. Der Strom für die Endabschaltung geht über das Intervallrelais, wenn dieses nicht angezogen hat.
Bitte am Intervallrelais prüfen, ob im Ruhezustand (Relais aus dem Sockel gezogen) von Pin 2 auf Pin 5 des Relais (nicht des Sockels) Kontakt da ist.
Im Sockel des Intervallrelais muß der Pin 5 12 V haben, wenn der Wischer nicht in Parkstellung ist. In Parkstellung muß dort Masse sein.
Von Pin 2 des Sockels geht es zum Wischerschalter an den Kontakt A4.
Die sonstigen Kontakte des Wischerschalters sind vermutlich OK, sonst ginge der Wischer gar nicht.
Am Wischermotor muß an Pin 3 12 V anliegen, wenn die Zündung an ist. Ausserhalb der Parkstellung des Wischers werden diese 12 V durch einen Schleifer auf Pin 5 geleitet. Von diesem Pin 5 des Wischermotors geht es an Pin 5 des Intervallrelais. In Parkstellung ist Pin 5 des Wischermotors mit der Masse an Pin 2 verbuinden-
Das Intervallrelais ist im Innenraum im Bereich Bereich des Sicherungskastens zu finden. Es ist das einzige Relais mit 9 Pins.
Der Wischerintervallschalter steuert übrigens auf die Nachlaufzeit des Wischers beim Waschen. Ich vermute einmal, daß Waschen und Wischen zusammen überhaupt nicht funktionieren.
