Habe beim stöbern in meiner X2 Betriebsanleitung einen Hinweis gefunden, daß alle 10 Jahre die Gurtstraffer ausgetauscht werden müssen.
Hat das schon jemand routinemäßig machen lassen oder Erfahrungen mit über 10 Jahre alten Gurtstraffern.
Gruß Xsarafahrer
Du wirst niemenden finden, der damit schlechte Erfahrung gemacht hat. Die sind alle tot.
Du findest nur diese "Das ist kein Problem, bei einem (leichten) Unfall kürzlich hat das Ding (irgendwie) funktioniert" Typen. Wenn überhaupt. Deutlich häufiger sind die "Das Auto fährt auch so" Typen.
Der schwebende Robert
Bei den Airbags wurde höchstrichterlich seitens der CDAG die Haltbarkeit auf unbestimmt verlängert, Tausch also nicht nötig.
Ob's bei den Straffern auch so ist? Müsste man mal bei der CDAG nachfragen (oder in einer *hust* kompetenten Werkstatt).
Grüße,
Eigentlich meine ich nicht die Erfahrungen beim Unfall mit versagenden Gurtstraffern sondern ob Ihr, vorausgesetzt Euer Auto ist älter als 10 Jahre, die Gurtstraffer austauschen laßt oder nicht!!???!!
Gruß xsasrafahrer
Hmm lass mich raten was die im Austausch kosten 500€ pro Seite + 50€ Entsorgungspauschale wegen Sprengstoff ;-)
Gruss Jochen
Da der Zündsatz sehr ähnlich dem des Lufsackes ist und für diesen das Intervall verlängert wurde werde ich die Gurtstraffer lassen wo sie sind.
Ich übernehme aber keine Haftung, falls die Dinger bei Dir versagen.
