Habe folgendes Problem mit dem 1.9TD (Bj. 97) meines Vaters:
Wenn man die Zündungeinschaltet, wird die Vorglühanlage nach ca. 2 Sekunden abgeschaltet, der Drehzahlmesser springt wie verrückt hin und her und man hrt, dass die Einspritzpumpe angesteuert wird (vermutl. Spritzverstellung)
Des Weiteren klackt das violette Relais im vorderen Sicherungskasten, und die Elektroventile die die Einspritzpumpe per Seilzug regeln werden angesteuert (Sitzen an der Spritzwand, mitgeschraubt mit der LHM-Behälterbefestigung)
Was kann das sein?
Sicherungen hab ich überprüft, dazu sämtliche findbaren Steckverbindungen im Motorraum, Masseverbindung am linken Kotflügel, Sicherungen allgemein und beide Zentralstecker an den Kotflügeln.
Ich weiß einfach nicht weiter.
Hoffe ihr könnt mir Tipps geben! Bin für jede Anregung dankbar!
Ach so: Wenn er läuft merkt man praktisch nichts... (Außer das der Drehzahlmesser bei 3000u/min steht und dementsprechend schnell in den roten Bereich wandert...)
Mfg Tom
