mein BX 1,6 Bj. 92, 217 tkm, Autom. hat folgendes Problem: Er läuft, insbesondere warm, im Leerlauf nicht ohne Aussetzer. Es ist, als hätte die Zündung so im 1/2 Sekundentakt kräftige Löcher. Besonders an der Ampel stehend und beim Anfahren sehr störend. Kerzen, Kerzenkabel gewechselt. Kein Erfolg. Werkstatt hat Fehlerspeicher ausgewertet: Poti! Poti gewechselt, kein Erfolg. Kann es die Zündspulenbox oder der OT-geber sein? Viel mehr gibts ja nicht mehr, außer dem Steuergerät.
Hat noch jemand einen Rat??? Danke für alle Hinweise.
Gruß Chris
hy chris,
habe vor kurzem das selbe problem bei meinem bx 16V. wollte morgen das ganze zeug überprüfen. macht deiner das auch erst wenn er warm ist? denn ich bin auch ratlos! ruckelt er im leerlauf und beim anfahren?
coolxantia
Hallo Coolxantia,
der neueste Stand ist folgender: Die Werkstatt hat die wegen der Probleme bereits erneuerten Zündkabel nochmals gegen alte ausgetauscht. Jetzt läuft er. Werkstatt weiß auch nicht warum. Aber wie lange hält das Ganze?
Die Werkstatt hatte übrigens angebl. auch die Zündspule von einem anderen Auto drangehängt, ohne Besserung. Ich glaub' das aber noch nicht so ganz.
Chris
Hi Chris!
Geht die ECU-Warnleuchte während dieser Zündaussetzer an? Bricht die Zündspulenspannung zusammen - sichtbar am Drehzahlmesser? Was steht im Fehlerspeicher? Welchen Motortyp fährst Du überhaupt?
ciao
Hi Andreas,
danke, dass Du Dich um die Fragen kümmerst. Der Motortyp ist - glaube ich - BDY, jedenfalls mit Monopoint, 88 PS und ger. Kat. Die ECU-Lampe geht nicht an. Der Drehzahlmesser geht durch die Fehlzündungen jeweils für ca. eine halbe Sekunde von 800 auf ca. 600 UPM.Im Fehlerspeicher stand angebl. 21 (oder 12?), soll jedenfalls Potentiometerdefekt bedeuten. Helfen Dir die Angaben weiter?
Chris
hy chris,
habe am wochenende das problem gefunden!
während der motor gelaufen ist habe ich öfters mal am zündkabel (zw. zündspule und verteiler) geruckelt, und dabei einen mächtigen stromschlag bekommen, aber er lief plötzlich wieder!
ich werde im laufe der woche mir ein neues kabel besorgen, und hoffe das er wieder geht!!
coolxantia
Hi Chris!
Wenn es nicht die Zündkabel sind, ist es vielleicht das dicke Kabel, das zum Verteiler geht. Vielleicht war es nicht richtig aufgesteckt und ist im Zuge der diversen Umbauaktionen wieder vernünftig befestigt worden. Jetzt erst mal abwarten und vor allem das alte DKP wieder einbauen lassen, wenn das keine Besserung brachte!
ciao
