dreht der Motor auch im Uhrzeigersinn? Hat mal jemand die Drehmomentwerte für Zahnriemenwechsel?
Danke..und für Antworten zum Thema Drosselklappensensor und Ölschlamm würde ich mich auch freuen....
Gruß, Timo
wenn man auf die Riemenschiebe sieht, dreht die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn. Der Motor dreht sich nicht.
Sieht man auf die Schwungscheibe, dreht die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn.
Du brauchst Stifte zum Blocken von Kurbelwelle und Nockenwelle. Bei frühen ZX gibt es allerdings auch Markierungen auf den Riemenrädern und dem Zahnriemen. Laufrichtung des Riemens beachten.
Der ZX 1.6 bis zum 01.01.1992 hat einen Federspanner für den Zahnriemen. Dieser wird mit einem 6 mm Vierkant mit Kontermutter der einen Exzenter dreht entspannt. Für den normalen Motorlauf muß der Exzenter zum Entspannen der Spannrolle nach unten weisen.
Ab 1992 braucht man ein spezielles Werkzeug zum Festlegen der Kurbelwelle. Böse Kinder machen das allerdings mit Augenmaß. Die Spannrolle wird nun mit einem Exzenter gespannt, den man gegen den Uhrzeigersinn mit einem 8 mm Vierkant (Achse einer Türklinke) dreht. Auf einem SEEM Meßgerät müssen in der Mitte des Zugtrums des Riemens 30 Einheiten abzulesen sein. Dann ist die Spannung korrekt.
