Schweizer Armin
Hatte eben die Batterie ausgebaut um ein anderes Fahrzeug zu starten und da blockierte das Autoradio. Den Code hatte ich gluecklicherweise (ohne geht nichts mehr, muss zur Werkstatt, entweder mit Auto oder mit Kaufbestätigung :-). Weder Garagist noch Generalimporteur noch Internet haben das richtige Vorgehen bei der Eingabe des Codes nennen koennen. Habe nun eine Radio-Betriebsanleitung gekauft. So geht es (zumindest fuer ZX und Berlingo):
Es gibt zwei Varianten des Radios, eines das echt vier-stelligen Code angeben kann ('8888') und eines das nur dreieinhalb-stelligen Code angeben kann ('1888'). Ich gebe beide Varianten an, jeweils die vier-stellige zuerst und dann die dreieinhalb-stellige.
Zuvor aber den Hinweis: GUT Lesen sowie den Code bereitlegen und erst dann an den Tasten herumspielen. Zuerst hat man zwei Fehleingaben zu gute, die nur eine Wartezeit von 10 Sekunden bedingen. Danach waechst die Wartezeit zwischen zwei Versuchen auf eine Stunde (um Automarder zu aergern)! Achtung: Nach zwanzig Fehleingaben ist Schluss und das Radio muss zur Werkstatt (s. oben). Beim Warten muss jeweils natuerlich das Radio eingeschaltet sein (also auch Zündschloss auf erster Stufe).
Man muss nun also warten, bis die Anzeige 'Code' (volle vier Stellen) bzw 'Cod' (dreieinhalb Stellen) auf dem Anzeigefeld des Radios erscheint. Erst dann ist die Eingabe des Codes überhaupt möglich. Eine der fuenf Tasten '1' bis '4' einmal antippen und das Display wechselt auf '0000' bzw '000'.
Mit Taste '1' nun die erste Ziffer des Codes eingeben. So lange tippen, bis die richtige Ziffer an der ersten Stelle erscheint. Dies ist also eine '0' bis '9' bei der vier-stelligen Anzeige. Bei der dreieinhalb-stelligen ist es entweder eine '1' oder 'nichts' anstelle der Null.
Mit Taste '2' nun die zweite Ziffer eingeben (z.B. dreimal tippen fuer die Ziffer 3. Ist man aus Versehen zu weit gegangen, einfach weiter Tippen, nach dem 9 kommt dann wieder die 0).
Mit Taste '3' nun die dritte Ziffer eingeben (z.B. viermal tippen fuer die Ziffer 4).
Mit Taste '4' nun die vierte Ziffer eingeben (z.B. neunmal tippen fuer die Ziffer 9).
Nun die Taste mit dem Pfeil nach oben '^' (oben links auf dem Radio auf der grossen quadratischen Taste fuer Sender-suchlauf und -einstellung) als Bestaetigung drücken. Auf dem Internet und bei Werkstätten wird hierzu die Taste '5' genannt, was aber zumindest seit 1998 bei diesen Geräten falsch ist.
Bitte genau diese Reihenfolge einhalten und keine anderen Tasten drücken. Sonst beginnt das Radio fuer eine Minute zu spielen (mit staendigem Piepsen) und blockiert dann wieder.
Viel Glück!
Armin Schweizer
  • 8 Monate später...
Hallo Armin,
Das war genau die Antwort auf die Frage, die ich noch gar nicht gestellt hatte.
Perfekt.+
Danke
Jürgen
