mein Y3 spinnt mit seinem ABS. Wenn ich die Zündung anmache checkt er alle 4 Sensoren, aber wenn ich losfahre geht die Lampe wieder an. Fahre ich dann und schalte die Lüftung ein und das Fernlicht, geht sie wieder aus. Oder heute morgen ging sie aus sobald ich gebremst habe.
Hat da jemand ne idee? Ich hab die Stecker von den Sensoren schon aufgemacht und gesäubert. trotzdem keine verbesserung.
Danke im voraus
Gruß Daniel
ACCM Helmut Bachmayer
schmutz vorne an den steckern könnte mit die ursache sein, gruß der bachmayer
ACCM Helmut Bachmayer postete
Hab ich ja schon schön sauber gemacht. Von innen schön mit ner kleinen feile und von außen mit viel Bremsenreiniger. Die sehen aus wie gerade frisch vom Band.
Gruß daniel
Was sagt den der Fehlerspeicher?
Da der Fehler offensichtlich erst beim Fahrbetrieb auftritt, würde ich mal die Geberkränze und deren Abstand zu den Sensoren überprüfen.
Ein Radlager mit zuviel Spiel könnte auch den Abstand verändern.
Die Widerstandsmessung, die der Rechner anfangs durchführt ist offensichtlich in Ordnung.
Du kannst noch eine weitere Prüfung durchführen:
Sensor abstecken, das Rad mit ca. 60 U/min drehen und am Sensor mit dem Multimeter, auf AC eingestellt, die Spannung prüfen.
Dann alle 4 Werte vergleichen.
Danke für die tipps.
@ torsten: Fehlerspeicher ? Der hat sowas? Wie les ich den den aus ?
@wo.nebel: die Radlager sind ok. Das mit dem durchmessen könnte ich mal machen.
geht ja in einem wenn ich meine AHK wieder flott mache (massefehle).
Gruß Daniel
http://www.citfaq.de/faqforum/beitraege/codes/codes.htm
Habe mir erst gestern wieder ein "Gerät" zusammengelötet, da das alte nur professorisch war und aufgrund der geringen Größe irgendwo verschollen ist.
Im Prinzip brauchst du nur einen 680 Ohm Widerstand und eine LED, und natürlich die Aneitung, findest du aber im obigen Link, musste gestern selbst wieder suchen, da auf Citdoks.de die links zu den Codetabellen nicht mehr funktionieren....
lg reinhard
