Hallo Experten, eine Frage zur Befestigung der "Ramschutzleisten" mit diesem unsäglichen "Chromderivat". Sind die von innen geschraubt, geclipst? Habe ja noch welche die wesentlich besser aussehen als die vorhandenen.
Danke für Info´s
vonzenz
Habe meine an den vorderen Kotflügeln gewechselt. (Zumindestens das Alu-Innenleben)
Am Y4 sind die Teile von innen angeschraubt. Ist schon paar Jahre her, glaube über die Radhausverkleidung kommt man ran.
VG bidone
Was willst du wechseln? Die Rammschutzleisten oder nur die Chromeinsätze? Weil zweitere kann man einfach raushebeln und "neue" wieder rein geben...
Die Rammschutzleisten komplett, und zwar die Stücken re/li Vorderkotflügel, li Seite Türen und re/li Radläufe hinten. Vo/hi und rest ist noch ok
vinzenz
...auch beim Y3 sind die geschraubt, das bedeutet ein rel. mühsames Unterfangen - Kotflügel wie oben beschrieben, also leicht, bei den Türen muß die Verkleidung ab ...
... veilleicht tauscht du doch besser nur die Chromeinsätze?
ciao
Ich will die Türen sowieso aufmachen. Zwecks "Warten" der Fensterheber Schlösser, Steckverbindungen Rostbehandling (welcher vorhanden ?) /Konservierung. Und nur die Leisten wechseln ? weiß nicht ...
vinzenz
Die Leisten auf den Türen sind von innen mittels Klötzchen verschraubt, etwas lösen, und dann die Leiste nach vorne schieben, dann fallen die Haltkötzchen auch nicht in die Tür.
Für die Schrauben benötigst Du einen Torxdreher 20
