Mein Xm Y3 Break hat eine sehr merkwürdige Botschaft für mich sobald ich das Licht einschalte: Rechtes Rücklicht defekt
Das Lamperl ist ok, Stecker und Kontakte habe ich gereinigt, Masse dazu hilft auch nix, mir ist es mittlerweile egal ob er das hinschreibt auch wenns defekt wäre, kann ich also diese eine Fehlermeldung irgendwie deaktivieren?
lg reinhard
Das Problem habe ich auch.
Des Rätsels Lösung: meine Anschlüsse an die Dose der AHK haben einen Wackelkontakt!
Folge: das Rücklicht am Auto geht, am Hänger läuft das rechte Rücklicht nicht ... - und im Display steht: "Rechtes Rücklicht defekt"!
Christoph
du meinst direkt am Stecker der AHK? werde das prüfen. danke.
PS: leuchtet es auch auf wenn du keinen Hänger dran hast?
wie ich meinen XM gekauft habe, kamen laufend Meldungen.
Tür geöffnet, Kühlwasser, Rücklicht usw. ich weiß nicht was das Teil alles angezeigt hat.
Es gibt nur eine Möglichkeit mit diesen Fehlermeldungen in die Tonne, oder alle
Kontakte säubern.
Aber nicht einfach ein Kontaktspray aus dem Baumarkt oder so benutzen.
Diese Mittel bilden meist einen leitenden Film auf der Elektronik.
Es sollte ein Mittel sein, welches reinigt und gleichzeitig schnell verfliegt.
Also ein Kontakt und Tuner-Spray.
Ich benutze Oszillin, gibt es in Elektroläden oder Geschäften welche Teile für Radio-Bastler
oder Funker vertreiben.
Habe alle Kontakte zuerst mit Rostspray und dann mit Bremsenreiniger behandelt, werde morgen mal die AHK Elektronic durchleuchten..
