hallo zusammen,
ich hab mehrere sachen auf dem herzen:
einmal will ich eine art dachgepäckträger auf den hy bringen. es soll am besten so einer sein, wie ihn die alten bullies hatten. d.h. man kann an beiden seiten eine tafel mit werbung anbringen. unser hy ist erhöht, er hat also eine "freie" regenrinne. diese wird also nicht von z. b. der schiebetür tangiert.
man könnte also einen träger an der rinne befestigen. nur , finde ich, sieht das nicht sehr schön aus. meine frage: gibt es eine möglichkeit, einen träger anders auf dach zu bekommen, als ihn mit der rinne zu verbinden?
und: gibt es einen träger, von einem anderen fahrzeug, das auf den hy passt?
er soll auch keine lasten tragen, er soll nur zur befestigung der seitlichen werbetafeln dienen.
die zweite sache ist die:
der hy soll als verkaufswagen genutzt werden. hauptsächlich im sommer, manchmal frühling und herbst. er hat 2 klappenöffnungen (seite und hinten).
innen drin befinden sich eine kaffemaschine und ein ofen, die die luft anheizen können.
macht es bei einer derartigen nutzung überhaupt sinn, den wagen zu isolieren?
eine rundumisolierung ist sowieso nicht möglich (die schiebetür und die hinteren türen sind "aus einem guß". zu anderen steht der wagen den tag über auf. er hat oben am dach auch eine kleine luke. und wenn die sonne scheint, und das dach nicht isoliert ist, macht es vielleicht nicht viel, weil von woanders genug hitze reinkommt.
gegen den frost, wäre eine isolierung natürlich sinnvoll. aber im winter soll der wagen nicht draußen sein.
habt ihr dazu eine meinung? kann ich mir das ganze sparen, oder gibt es doch einen sinn?
übrigens: ich habe mich ein bißchen umgehört, wegen isolierungsmaterial und bin dabei auf eine adresse gestoßen, die diese isolatormatten ziemlich billig verkauft. wenn wer interesse hat, kann ich die adresse mal raussuchen, ist irgendwo bei köln.
drittens, habe ich eine frage zum sitz: der ist für meine verhältnisse viel zu nahe an die tür gebaut. außerdem stößt mein freund mit den knien gegen den blinkerhebel. : hat einer erfahrungen mit anderen sitzen oder hat den originalen hy-sitz weiter hinten und mehr zur mitte hin befestigt?
zu guter letzt, eine frage zu stützen. wenn der wagen steht soll er sich nicht bewegen, wenn man drinnen hin und herläuft. also entweder so stützböcke oder stützen, die man mit einer kurbel runterdrehen kann, die also am unterboden befestigt sind. kennt sich einer von euch damit aus. welche sind gut, von welchen soll man die finger lassen.
so, puh, ich glaub, das reicht erstmal.
viele grüße roline
Hallo Roline
Mein Hy wird ähnlich wie Deiner genutzt ,ich kann Dir also ein Paar
Anregungen für Deine "Probleme" geben.
Zum Dachständer
Ich glaub kaum ,dass es Ständer von anderen Fahrzeugen gibt ,die auf den
HY passen ,man muss die immer für seine Zwecke umändern.
Schau mal auf der HY-Website von Michael www.hypsilon.de ,da gibt es
ein paar schöne Beispiele von Dachständern.Meinen hab ich bei E-Bay für
1 Euro (ungelogen ) ersteigert und dann für meine Zwecke umgeschweisst,
jetzt kann ich ein paar Bierbänke transportieren und an der Seite kann ich
noch ein Paar Werbeschilder anschrauben.Falls Du Interesse hast kann ich Dir
ein paar Bilder schicken.
Zur Innenraumdämmung
Hab ich keine ,ist viel zu aufwendig;im Sommer ist es zwar sauwarm drin ,damit kann ich aber leben .Die Kaffeemaschine erwärmt den Innenraum
noch zusätzlich,dann stell ich halt nen Ventolator mit rein .Gute Erfahrung
hab ich mit nem grossen Sonnenschirm gemacht ,den ich bei Veranstaltungen
über das Dach spanne ,das bringt schon einiges.
Zum Sitz
Reinbauen dürfte man jeden Sitz können ,Probleme mit der Sitzstellung hab ich nicht ,allerdings am Blinker bin ich auch hängengeblieben,bin 190 cm gross.
Den kann man aber ganz einfach ein bisschen höher stellen.
Zu den Stützen .
Hab mir einfach nen zweiten Wagenheber besorgt ,sieht zwar optisch nicht so gut aus ,erfüllt aber seinen Zweck.Eine elegantere Lösung sind diese kleinen
Hydraulischen Wagenheber ,die in jedem Baumarkt für ein Paar Euro zu haben
sind.Die sind klein und einfach zu verstauen .
So ich hoffe das hilft Dir ein bisschen weiter
Gruss Jörg
Hallo Roline, ich hab nen Hy mit Dachgepäckträger und der liegt mehr oder weniger auf der Dachrinne auf.
Kann Dir gerne Bilder mailen...
ni.co.sun
...kannst Du mir bitte auch die Bilder senden?
Danke
Christian
Hallo, also ich kenne 2 Möglichkeiten einen Dachgepäckträger beim Hy zu montieren.
1. wie hier schon beschrieben mit Auflagern an der Regenrinne, bzw. mit dort vorgesetzten HAlterungen, was allerdings oft zu Wasserstaus und damit Rost in der Rinne führt.
2. die Dachträger sind mit stützen und gebogenen Flacheisen auf der Rundung des Daches verschraubt. Auflagerpunkte sind dort, wo innen die Hutprofile laufen. Hier ist sicher die Verschraubung durch das Dach sehr problematisch. Such gleich mal Beispielbilder raus und stelle sie hier ein.
Gruß Dirk hy
Die Lösung von MArtin mit dem eingelegten Rohr gibt allerdings wohl ein großes Auflager aber auch viele Möglichkeiten für das Wasser sich dort unter zu sammeln.
Die Abdichtung der gebogenen Flacheisen bei Bernd muß sicher sehr gut gemacht sein, sonst gibt es Wassereinbruch. Aber die Dachgepäckträger der Feuerwehren waren sohl alle so montiert.
Gruß Dirk hy
