Hallo miteinander!
Ich bin ganz neu hier und habe bereits meine erste Frage:
Kennt jemand dieses Aux-Interface (http://www.conexx.biz/shop_neu/artikel-group-4-seite-1-id-356-a-Aux_in__Adapter_OEM_Herstellerradios_Aux_in_Interface_Citroen_L11.html)? Ich probiere dieses zum Laufen zu bringen und es funktioniert nicht. Der Wechsler ist freigeschaltet worden.
Wenn mir jemand einen Tipp dazu geben könnte wäre ich sehr, sehr dankbar!
Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz
Stefan Hertner
hallo ! wilkommen im forum !!!
was passiert denn genau ? wenn du die quelle umschalten willst, passiert dann goanixx ? .. das ding sollte dem radio ja nur vorgaukeln, es sei ein wechsler angeschlossen um den line eingang freizuschalten (oder?)
hast ´nen wechsler auch noch dran ?
mfg markus
Oh das geht ja schnell hier :-)!!!!
Es passiert goanixx... Ich muss das Teil noch an die Masse hängen. Ev. hab ich einen schlechten "MAssepunkt" erwischt? Kann ich zu Testzwcken das Ding an die Masse der Batterie hängen? Und: Kann ich irgendwie feststellen, ob der Wechlser tatsächlich freigeschaltet wurde? Ich benutze keinen Wechsler..
Danke und Gruss
Stefan
testweise kannst irgendeine masse nehmen.. (zb. vom zigarettenanzuender, tuerverriegelung oder so)... kann gut sein dass ein pin auf masse gelegt wird um dem radio zu signalisieren "wechsler steckt dran"... genau weisz ich es aber nciht... versuchs mal...
hoffe dass ich helfen konnte :-)
mfg markus
Vielen Dank! Werde es diese Woche mal probieren!
Melde mich dann!
Gruss
Stefan
Ich habe die Masse des Interfaces direct mit der Masse der Batterie verbunden. - Nichts :(... Hm, wie kann ich feststellen, ob der Wechsler wirklich freigeschaltet worden ist?
Danke und Gruss
Stefan
