Also ich habe volgendes problem;: nach abriss der welle von der Dieselpumpe habe ich eine gebrauchte eingebaut die ich noch liegen hatte (gleicher typ)!
Is auch alles gut gelaufen hab motor auf OT also beide punkte gegenüber und die markierung in der dieselpumpe auch (mit 2,5mm stab)! Beim Startversuch sprang der motor nicht sovort an erst nach 15sec. örgeln und richtig gas annehmen will er auch nicht zudem springt er ohne gasgeben garnicht an und geht auch wieder aus wenn er im standgars ist.Und leitung beim fahren hat er auch nicht also man kann nichtmal mit anfahren.Kleinigkeit die pumpe verdrehet hab ich auch schon versucht wird aber nur schlechter! Nächstes wo end will ich die dieselpumpe mit der Messuhr einstellen! hoffentlich bringt das was!!??Hat sonst noch jemand ne idee woran es liegen kann. oder was man noch einstellen/prüfen kann?? Der motor läuft sonst rund wenn man gas gibt aber er nagelt noch ziemlich doll im kälteren zustand!(dieselfilter ist neu)
Villeicht weis ja jemand noch was, würde mich freuen!!
gruß jörn
Oh da fehlt noch was,
is ein TD1 und ne Lucas pumpe
mal abgesehen von Turbodieselspezifischen gesichtspunkten klingt das für mich nach einem zu späten einspritzzeitpunkt. Hatte ich mal bei einem zx Saugdiesel, gleiche symptome. hast Du die pumpe nach "spät" oder "früh" verdreht?
Philip
Hab beides probiert aber nicht wirkliche verbesserungen dabei erziehlt!!
Servus Jörn,
bist Du dir sicher, daß Du keinen Zahn übersprungen hast? Kontrolliere deine Markierungen und Steuerzeiten nochmal.
Extremes Nageln würde auf einen zu frühen Einspritzzeitpunkt deuten.
Bei spät wird es eher ruhiger, zumindest bei meinem Wirbelkammermotor (2,1TRD) so.
Christian
Hallo, danke erstmal!
Hmm also ich hab die pumpe beim montieren so verdreht das der zahnriemen wieder passt und auf der rechten seite unter spannung ist. ist es nicht egal wieviel zähne es sind weil ich die pumpe wieder so verdreht hab das sie wieder auf der makierung ist!!!????Aber ändert sich dadurch die geschwindigkeit der rotation von der pumpe wenn ich jetzt zum beispiel ein zahn weniger nehme??? eigentlich doch nicht weil die länge des gesamten zahnriemens ja gleich bleibt, aber fileicht sollte ich mal ein neuen zahnriemen nehmen, kann ja sein das der sich beim blokieren(wellenabriss) gedehnt hat.
freue mich über weitere Tipps und ratschläge!!
Gruß Jörn
Servus,
war die Pumpe richtig gelagert? Oder lag sie offen und ohne Diesel herum. Ich hatte einmal sowas. Bis ich aufgab, alles wieder zerlegte und die Pumpe prüfen ließ. Ergebnis: völlig hin. Auf die falsche Fährte kam ich, da der doch immerwieder halb zu laufen begann und die Werkstatt nach London verlegte.
Gruß, Yanaki
Ja gut die pumpe war noch eingebaut in einem motor wo der zylinderkopf runter gebaut ist weil der hauptzahnriemen gerissen war oder übersprungen und so die ventiele kaputt geschlagen hatt(nur beim anlassen laut aussage des verkäufers) habe den wagen so gekauft .Aber ich habe den wagen jetzt auch schon 8 jahre bestimmt stehen aber als ich die pumpe bei dem wagen vor 2 wochen ausgebaut habe war noch etwas diesel drin und die schläuche so wie die spinne waren noch dran.Könnte fileicht die pumpe schaden genommen haben bei den abriss/Übersprung des hauptzahnriemes?
Danke
Gruß Jörn
Servus Jörn,
mit der Lucas EDC oder EPIC (?) (TDI) kenn ich mich nicht aus. Sie regelt in einem begrenztem Bereich sicherlich nach (laienhafte Meinung).
Bei der Bosch mech. macht es schon einen Unterschied ob der Zahnriemen einen Zahn versetzt ist. Das kannst Du auch klar mit der Meßuhr feststellen.
Wie fördert die Lucas den Sprit vom Tank zum Motor? Ist da wie bei der Bosch eine Flügelzellenpumpe verbaut, eventuell ist diese verklebt. Hatte dies schon öfter bei Boschpumpen. Versuche mal mit "Falldiesel" die Pumpe zu versorgen. Einfach mit einer Plastikflasche und Schlauch den Diesel von oben in die Pumpe reinlaufen lassen. Ich weiß ist etwas blöd beschrieben, kannst ja nochmal nachhaken falls Du es nicht verstanden hast ;-)
Fülle in die Pumpe Biodiesel ein und lasse ihn über Nacht einweichen. Keine Angst, so schnell frisst es dir nicht die Dichtungen weg *g*.
Die Flügelzellen können sich auch durch eine erhöhte Drehzahl von selbst lösen.
Bei mir half mal nach einem Tausch eine Bohrmaschine, ein anderes Mal eine Vorförderpumpe mit einigen Kilometern Fahrt. Warum ich so oft Pumpen tausche ist eine andere Geschichte.
Christian
PS: Den Zahnriemen und die Spannrolle hätte ich schon mit getauscht! Es kann gut gehen, aber......wenn dann.... ;-(
hallo Pöl Uli,
also die Lucas ist auch sonne art flügelzellen pumpe wenn ich das richtig gesehen hab bei einer auseinander genommenen. Aber die sind nicht verklebt das weis ich wohl, weil die flügel genau in die pumpenkammer past und in der welle immer hin und her rutschen da die nicht direkt in der mitte von der kammer liegt.(schwer zu erklären) aber daran dürfte es nicht liegen.
habe jetzt die original messuhr mit der halterung für die pumpe bekommen, mal am wo end einstellen. hoffentlich klappt es!
Aber freue mich über weitere tipps!!
Danke Jörn
