Hallo Schweber,
möchte mal eine banale Frage einstellen. Bei meinem XM Break Y4 steht das 4-Speichenlenkrad schief, konkret scheint es um ein oder zwei Zähne auf der Welle nach rechts verdreht eingebaut zu sein. Kann ich das selbst richten oder sollte ich besser die Finger davon lassen, wegen des Airbags? Manchmal stört mich das schon ein wenig. Oder kann es auch an Einstellungen (Spur) liegen? Geradeauslauf ist einwandfrei.
Schwebende Grüße, Rüdiger
Zuerst mal die spur vermessen lassen. Wenn die Schieflage "plötzlich" kam, könnte sie durch einen Stoß verstellt sein.
Wenn da alles klar ist, Lenkrad abziehen und um ein - zwei "Zähne" versetzt wieder aufstecken.
Sowass kommt meistens vom unachtsamen Wechsel der Spurgelenke, fahren sich deine Reifen gleichmäßig ab? wirklich perfekt einstellen kann man dass Lenkrad nur über die Spur, da die Arritierungszähne im Lenkrad durch ihre Anzahl nicht jeden Winkel zulassen, genau wirds so nur wenn das Lenkrad runtergenommen wurde und vorher gerade war und das Selbe jetzt schief wieder drauf ist.
Kostet bei Autofahrerclubs ca 50 Euro, man muss aber meist länger auf einen Termin warten da die Deutschen Autos mit ihren Alufahrwerken nach jedem gröberen Schlagloch Spur einstellen fahren müssen....
lg reinhard
Hallo Rüdiger,
ein Test: Lenkrad jeweils voll nach links und rechts einschlagen und jeweils die Stellung vergleichen. Wenn es in beiden Richtungen die gleiche Winkelstellung aufweist, ist der Fehler sicher am Fahrwerk zu suchen.
Allen vorhergehenden Tipps schließe ich mich an.
M.
Hallo an alle,
danke für die Tips, ich habe die einfachsten schon mal verwertet. Der Schiefstand war nicht plötzlich, ist schon seit Kauf so, ein Abnehmen des Rads durch die Werkstatt vorher ist mir nicht bekannt, werde ich aber noch erfragen. Die Räder laufen gleichmäßig ab. Den vollen Rechts-/Linkseinschlag habe ich heute gemacht, die Stellung ist unterschiedlich: Anschlag rechts ist gerade, voll links steht schief nach rechts, was wieder für mich unlogisch erscheint. Nun denn, ich werde die ganze Aktion incl. Vermessung im Frühjahr beim Rädertausch weiter verfolgen. Das Lenkrad umsetzen kann ich dann immer noch, obwohl ich da doch Bedenken habe, die Sache mit dem versteckten Kopfkissen ;-) Ich glaube, da muß mein Nachbar als Cit-Händler unterstützen.
Bis dahin: Fröhliches Weiterschweben. Mfg, Rüdiger
