wo findet man den Angaben zuden Flach/Keilriemen von einem V6, Y3 und zwar Maße vom Keilriemen der Hydraulikpumpe. In der Betriebsanleitung nichts, im Bucheli erst recht nicht oder sehe ich das nicht !?
vinzenz
Hallo vinzenz,
normalerweise steht das auf dem Riemen selbst. Ansonsten steht's wohl nur im Reparaturhandbuch. Aber wer hat das schon? Evtl. kannst Du auch bei Meisen nachsehen/fragen.
Helge
ACCM Helmut Bachmayer
bis organummer 5565 einen keilriemen der dimension AVX 10 x 666 La, ab nummer 5566 die dimension AVX 10 x 700 La, die größe der rippenriemen für die lima ist 5PK848 ohne klima und bei motorcode ZPJ (12V) mit klima 5PK1390 oder bei motorcode ZPJ4 (24V) dann 5PK1450, den gibt es nämlich nur mit klima. gruß der bachmayer
dank an den Bachmayer, porto bei meisen wohl mehr als der riemen, brauch ja bloß für die pumpe.
vinzenz
ACCM Jörg in Berlin
Der von Meisen passt. Im Gegensatz zu dem Keilriemen, den mir eine Sauerländer Cit-Klitsche bei der Durchreise verkauft hat. Der war zu schmal.
Gruß Jörg
Ja, und dann gibt es XM-Fahrer die naturlich auf ihre ORGA-Nr glotzen, den passenden (700er) Riemen kaufen und hinterher merken, den Motor aus einem XM mit dem kürzeren Riemen (666er) Riemen unlängst eingebaut haben. Das sind vielleicht Experten ! (Wer war das ?)
vinzenz
Und was lernen wir daraus?
Man braucht nicht unbedingt einen langen Riemen um V6 zu fahren ;-)
Aber es schadet auch nix!
Pardon, peut-être un peu trop du vin rouge.
zu 006, vollkommen Recht ! Ich bin streng Katholisch - brauche eigentlich gar keinen Riemen - aber, besser isses mit ! Macht auch mehr Spaß !
vinzenz
