Mein XM verwöhnt mich im Moment nicht gerade, erst fiel die Heizung aus, es war nur eine Kleinih´gkeit, kaum wird´s wieder warm, da springt er schlecht an.
Die Dieselvorwärmung ist bereits überbrückt, scheidet also aus. Alle Leitungen im Motorraum sind durch Klarsichtschlauch ersetzt. Ebenso habe ich den Anschluß der Förderleitung am Tank ein Stück gekürzt und neu befestigt.
Es kommt aber immer noch reichlich Luft im Motorraum an. Bevor ich nun 5 m neue Leitungen verlege unter dem Wagen meine Frage: kann es noch etwas anderes sein?
Sehe ich das richtig, dass der Wagen keine Kraftstoffpumpe im oder am Tank hat, sondern der Kraftstoff nur durch die Einspritzpumpe gefördert wird? Dann kann es doch nur auf dem Weg vom tank zum Motorraum eine Leckage geben.
Anregungen sind herzlich willkommen
nsu-mike
Probier's mal mit dem Dieselfilter -oft ist es die Membran an der manuellen Pumpe! kostenpunkt: ca. 10-15 Euro.
Bei mir hat's auch was gebracht, diese beiden Anschlußstücke am Filter zu demontieren und sauber plan zu schleifen, damit die Dinger wieder richtig eng anliegen!
Danke für den Tipp, aber die Luft ist schon in der Leitung vor dem Filter. Also kann ich diesen erst mal ausschließen.
Ich werde morgen mal auf Verdacht 5 m Benzinleitung vom Tank nach vorne zum Filter legen, wenn es dann weg ist, weiß ich, wo ich weitersuchen muss.
nsu-mike
Die Schläuche an der Spritzwand schon gecheckt? Die waren bei mir genau am Übergang zur Leitung aufgebrochen. Da saugt es dann ordentlich Luft rein.
Am Besten ist, du demontierst das obere Motorlager, dann kommt man einigermaßen dazu.
Schönen Gruß
Markus
