ACCM Ralf Larscheid
habe mir gerade einen Xsara 1.8 Break zugelegt, Bj. 2000, 72.000 km. Als ich den Öl-Einfülldeckel aufgemacht habe, fiel mir ein wenig heller Ölschlamm auf, im Ventildeckel scheint keiner zu sein, und am Ölmessstab ist auch alles sauber. Neigt der 1.8er dazu, Konenswasser zu sammeln, oder kündigt sich hier eine kaputte Kopfdichtung an? Wir haben noch einen 1.4er ZX, der hat noch nie Schlamm im Deckel gehabt, bei Daihatsu weiß ich z.B., dass ältere Cuore oft etwas im Deckel kleben haben, was völlig unbedenklich ist.
Außerdem tropft etwas Motoröl an der hinteren Seite der Ölwanne (also zum Fahrerhaus hin). Gibt es da besonders anfällige Stellen, die ich mal überprüfen sollte?
In der letzten ACCZ wurde von einem 2000er Xsara Break 1.8 Millesim berichtet, der Rostprobleme an der Heckklappe hatte. Habe daraufhin meinen mal näher untersucht und tatsächlich einen kleinen Pickel gefunden. Ist das ein Problem bei der Baureihe bzw. dem Baujahr?
Ansonsten bin ich super zufrieden, ist wirklich viel leiser als der ZX, aber schon etwas härter - liegt wahrscheinlich auch am Kombi. Der Fahrersitz ist etwas wackelig, und die Kupplung kommt ziemlich früh im Vergleich zum ZX, lässt sich auch schwerer treten. Auch die Schaltung ist zwar knackiger, aber auch etwas schwergängiger als im ZX. Der ZX kommt mir manchmal doch etwas frankophiler vor, aber ist wohl die Umstellung. Meine Frau ist jedenfalls froh, den ZX behalten zu können.
Würde mich über Tips zu den genannten Problemen freuen,
allzeit gute Fahrt,
Ralf
Hallo Ralf,
den Ölschlamm findet man auch beim BX 1,6. Dennoch laufen die Maschinen über 200.000 km. Also im gewissen Maße i.O. Die Federung ist m.E. nur beim Xsara II härter als im ZX. Beim Xsara I war sie weicher. Insgesamt war das alte Modell "weicher", aber das ist ja Geschmackssache. Viel Spaß mit Deiner Neuerwerbung!
Chris
ACCM Ralf Larscheid
Danke für eure Tipps, werde mich direkt ans reinigen geben.
Ronald, ist das mit den Rostbläschen bei dir auch, oder hat die erwähnte Besitzerin aus der letzten ACCZ nur Pesch?
Rost und Ölverlust gibt es bei meinem 98er Xsara auch nach 112.000 km nicht.
Problem 1: Kurbelgehäuseentlüftung 3x eingefroren
Nachrüstung Schlauheizung 2003
Problem 2: ständiger Verzug Bremsscheiben vorn
bereits der 11 Satz auf Basis Gewährleistung getauscht
Problem 3: Auspuff
Rohr zwischen Mittel und Endschalldämpfer wurde nach Bruch 2002 mit Nachrüstschelle geflickt
Endschaldämpfer 2003 getauscht
komplette Anlage inklusive Kat vor 3 Wochen gewechselt
Laderaumrollo rollt bei Temperaturen unter 10° nicht mehr richtig auf.
Werkstattaufenthalte ausser zu den o.g. Anlässen nur zur Wartung alle 15.000 km.
Ansonsten ein solides Auto. Bislang keine Probleme bei HU und AU.
Verbrauch im Winter höher als im Sommer mit Klima: Stadt+Landstrasse:7 - 8l/ 100 km. War anfangs mehr, bis ich bemerkt habe, dass die Gänge nicht wie beim 1.4 ZX ausgefahren werden müssen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
ACCM Ralf Larscheid
Dann war das mit dem Rost wohl ein Einzelfall. Die Bremsen sind bei mir fast neu und unauffällig, den Auspuff-Bruch kurz vor dem Endschalldämpfer habe ich gerade mit neuen Teilen (Mittel-u.Endschalldämpfer) behoben. Bis einschl. Kat war noch alles ok.
Man kann den 1.8er wirklich sehr drehzahlarm fahren, dank des Hubraums kommt er ab 1800 u/min ziemlich sauber und kräftig.
Da wir in Köln sehr milde Winter haben und der Wagen in der Garage steht, ist wohl das Risiko, dass mir das Kurbelgehäuse einfriert recht gering, aber nichts desto trotz werde ich da wohl mal vorsorgen, kann ja böse in die Hose gehen so was. Hat sich bei dir dann immer die halbe Ölfüllung verabschiedet?
Das streikende Laderaum-Rollo habe ich leider auch, sobald es kühler ist. So wie beim ZX die Aufhänge-Schnüre der Kofferraum-Abdeckung (wobei die sich auch im Sommer nicht mehr aufrollen)
Meine weiteren Mängel: das Seitenairbag-Lämpchen leuchtet und die Intervallfunktion des Heckscheibenwischers spricht nicht an (Wischer arbeitet aber bei Wisch/Wasch-Einstellung)
Wackelt dein Fahrersitz auch etwas oder ist das eigentlich nicht üblich?
MfG, Ralf
ACCM Ralf Larscheid postete
Dafür gibt es eine Reparaturschelle. Lohnt aber nur wenn der Rest noch IO ist.
Nein, die ganze Ölmenge. Der Motor war beim ersten Mal sogar fest. (Pleuellagertausch). Die Berlingos "sterben" daran: http://berlingo.info/board/showthread.php?t=3050&page=1&pp=10&highlight=heizung
Solle man aber nicht überbewerten. Laut der Händler bin ich in meiner Gegend (Wohnort und Arbeitsstätte) der Einzige. Ich fahre extreme Kurzstrecke: 3 km.
Mein Vater ist 5 Jahre lang mit einem 1.8 nur 7 km zur Arbeit gefahren und hatte auch keine Probleme. Kollegen von mir mit einem 1.8 kennen das Problem auch nicht. Falls du die Schläuche selber reinigen willst:
Am Ventildeckel ist es der dicke untere rechte Schlauch. Dieser geht mittels F-Stück in 2 Schläuche über. Diese münden in Höhe des Ölfilters ins Kurbelgehäuse.
Die Orginal-Schellen sind danach kaputt und sollten gegen normale Schlauchschellen getauscht werden.
Eine zusätzliche Isolierung soll auch helfen.
Im Vergleich zum starren Sitz des ZX ist der vom Xsara wackeliger. Liegt glaube ich am Höhenverstellmechanismus. Ganz unten wackelt der Sitz weniger.
Die 2 Schrauben vom Höhenverstellgriff lösen sich machmal. Dann wird der Sitz nicht mehr in Position gehalten und steht unbelastet ganz oben und belastet ganz unten.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Den gelösten Höhenverstellmechanismus hatte ich gerade bei meinem Xsara auch. Seit längerer Zeit war der Fahrersitz wackelig, habe das auf mangelnde Stabilität geschoben.
Letztens fuhr er aber allein hoch und sobald man einstieg sauste das ganze Gestühl in den Keller. Man kann die Verkleidung leicht abbauen und dann kommt man gut an den Mechanismus ran. Zwei Schrauben festdrehen und fest ist der Sitz.
VG bidone
ACCM Ralf Larscheid
Danke für die vielen Tipps, also der Auspuff hätte eh nicht mehr so lange gehalten, und außerdem bin ich ein ziemlicher "Pingel" und hab´es lieber gleich ordentlich und dauerhaft. Die Höhenverstellung habe ich mir schon angesehen, die scheint wirklich nicht mehr ganz fest zu sein, die gibt leicht nach.
An die Schläuche werde ich mich am Wochenende rangeben, reinigt man die mit warmem Wasser und Druckluft oder besser mit irgendeinem Motorreiniger?
Grüße,Ralf
@ Ralf
War die Reinigung der Schläuche notwendig oder war es Zeitverschwendung?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
