Bei mir steht eine Reparatur der Kupplung an.Ist ja eine größereSache die ich noch nicht gemacht habe. Ich würde mich gern mal mit Xantiafans in meiner Umgebung persönlich kennelernen und unterhalten. Ich bin aus Parey an der Elbe. Region Genthin -Burg in der Nähe von Magdeburg.
Meine Mail ist flka@freenet.de.
Hallo alle miteinander!
Um es richtig zu stellen, ich wollte meine Kupplung nicht repariert haben, sondern mich nur mit einem Experten unterhalten, der auch nicht gern in die Werkstatt fährt.
Aber in Sachsen-Anhalt bin ich wohl der einzigste Xantiafahrer??
Schade!!
hi
wenn du wirklich antworten haben willst, dann gib ma etwas mehr input
also welcher motor, baujahr, welche kupplung ist verbaut (normal/gezogen also drucklager seperat oder an/auf druckplatte)...etc.
achso, ich fahr auch nicht gern in die werkstatt, leider arbeite ich da aber ;-)
peppi
Hallo Peppi,
ich wollte mich mal mit jemanden persönlich am Objekt unterhalten. Mein Problem ist das Getriebe auszubauen bzw. ob ich das hinkriege.
Mein Xantia ist ein1.8i Break Bj,96.
Als es kalt war hat er ein schleifendes Geräusch gemacht, das dann aber nach ein paar Sekunden wegging.
Wenn ich das Kupplungspedal anhebe, ist das Geräusch weg.das Kuseil kann ich auch nicht nachstellen,dann ist sofort ein schleifendes Geräusch zu hören.
Die Gänge lassen sich normal schalten,ausser der Rückwärtsgang braucht etwas feingefühl.
grüße Accmflodder
Das hört sich nach einem defekten Ausrücklager an.
Fred
