Hallo miteinander,
ich habe dummerweise den Drehregler für die Regelung der Heizungsstellung (das Teil, mit dem ich wählen kann, ob ich den Innenraum, den Fußraum oder die Fenster heizen möchte) gekillt - jetzt dreht das Teil nur noch durch.
Fahreug: XM Y3, halbautomatische Temperaturregelung ohne Klima. Habe mal die Verkleidung ausgebaut, der Regler scheint mechanisch den Luftstrom zu beeinflussen, allerdings dreht der Regler nur noch durch, hat also keine Verbindung zur Mechanik mehr.
Habt Ihr eine Idee was genau passiert ist bzw. wie´s hinter dem Regler ausschaut?!
Danke für jede Hilfe & Gruß
Oliver
Sicher das nicht nur der grüne Plastiknöppel auf dem Wählrad geplatzt ist, test erst mal das...( Also das was auf dem weißen Stift sitzt) Rü
Nee, der Nöppel ist es leider nicht, der weiße Stift selber dreht hoffnungslos durch... *grummel*
Der weiße Stift scheint die Verbindung zur Mechanik, die den Luftstrom verteilt verloren zu haben. Ich war wohl ein wenig zu rabiat, ich bin halt ein ausgewiesener Grobmotoriker.
Hab gerade gemerkt, daß das Auto doch Klima hat - das Lesen der Bedienungsanleitung hilft... :-)
Dürfte aber wohl keinen Unterschied machen, oder?!
