Xsara-1-Christian
Da bei mir dieses Jahr der Zahnriemenwechsel ansteht (die 120.000 km sind jetzt rum :-), wollte ich einmal nachfragen, ob man beim Xsara1 (1.8i, kein 16V) auf etwas Besonderes achten muß.
Christian
Auf den Preis vielleicht.
Geh zu einer Citroen-Werkstatt und lass es da machen. Weil die Erfahrung darin haben.
Markus
Bei manchen Benzinmodellen ist es wirklich erstaunlich günstig, es machen zu lassen. Bei meinem R19dt hab ich machen lassen, 350 Euro schon vor 2 Jahren! Das ist ein riesenhaufen Geld. Kannst dir ja mal ganz unverbindlich einen Kostenvoranschlag holen. Ob ich das bei meinem Xantia Diesel zusammen mit meinem Vater mal mache oder machen lasse, weiß ich auch noch nicht genau, ist sicher kein Picknick!
ich hab fuer meinen wechsel 400.- geloehnt... xantia tuppa diesel
hi
beim diesel ist es fast immer teurer wie beim benziner, weil man da besch***ener dran kommt ;-)
beim 1,8i16V im xsara ist es eingentlich nen kinderspiel, für nen mechaniker
ich brache dafür im schnitt 1 - 1,5h
wenn du so etwas nicht beruflich machst, dann lass die finger davon, denn: du hast nicht das richtige (spezial)-werkzeug dafür, du weisst nicht wie fest der zahnriemen gespannt werden muss, du weisst nicht in welcher reihenfolge der riemen aufgelegt werden muss, du weisst nicht wie fest schrauben gezogen werden...etc.
bei einem DOHC motor ist das auflegen des zahnriemens nicht so einfach wie bei einem OHC
wenn du laie bist, und ehrlich zu dir selbst, dann könntest du mir mit sicherheit nicht mal die frage nach dem übersetzungsverhältnis kurbelwelle/nockenwelle sagen, ohne irgendwo nachzuschauen
des weiteren ist dieser motor kein freiläufer, wenn du dich um 1 zahn vertust, dann läuft er scheisse, sind es 2 dann läuft er so gut wie nicht mehr bzw. springt unter umständen nicht mal mehr an, und alles darüber... naja, das kannst die ja vorstellen, dann wirds richtig teuer
hihi, ach ja um auf deine frage noch zu antworten ob man etwas besonderes beachten muss: JA, wenn du so etwas noch nie gemacht hast und laie auf dem gebiet bist, dann achte auf jedenfall darauf das du den wechsel nicht selbst durchführst ;-)
peppi
