habe BX der Serie 2 und möchte anstatt der "bunten" Rückleuchten die späteren schwarz-roten einbauen. Sind die Stecker passend oder muß man etwas ändern? Habe die Suche bereits bemüht und nur etwas zu Wechsel von Serie 1 auf schwarz/rot gefunden.
Herzlichen Dank, Gruß Markus,
Hi Markus,
wechsel müßte unproblematisch sein. Ich selbst habe aber nur von rot-grün auf rot-schwarz gewechselt. Ich denke das die Stecker identisch sind.
viele Grüße janbo
ACCM Frederic Heinz
Stecker sind glaube gleich. Du musst allerdings die Platine, in der die Birnen sitzen, mittauschen.
Beim Wechsel von rot/gelb auf rot/grün bzw. schwarz wurde gleichzeitig die Position von Nebelschlussleuchte und Bremslicht vertauscht.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
danke für Eure Antworten. Bei den Leuchten sind die Platinen mit Birnenfassungen dabei. Dürfte also keine Probleme geben. Dann werde ich sie mir mal holen.
Nochmals danke!!
Gruß Markus
@Frederic: Da beide 21 W haben, sollte das doch aber egal sein, oder ?
Das passt.Einzig Serie 1 hat einen anderen Stecker in der Platine mit einem Pin mehr im Flachkabel aus Richtung Sicherungskasten.Da muß dann das neue Rücklicht an die alte Platine angepasst werden.
