Reparatur Stoßstange X2 Break hinten
Habe einen 10cm langen waagrechten Riß an der hinteren Stoßstange (ca. 5cm oberhalb der Unterkante )
Kann man dies vernünftig reparieren (mit Kunststoffreparatur-Set) ?
oder
muß die gesamte Stoßstange ersetzt werden?
Wie demontiert Mann die Stoßstange am vernünftigsten ?
die Reparatur geht problemlos mit einer Glasfasermatte und Polyesterharz. Zum Ausbau der Stossstange die Schrauben in den Radkästen und an der Heckklappe lösen und die Stossstange nach hinten wegnehmen.
Gruss, xantia98
besser ist der Kleber von Teroson ,da der sich mitbewegt, Glasfaser wird sehr starr, also beim erneuten Aufprall neigt das eher zur Ablösung... Rü
  • 4 Monate später...
kroack postete
Ich finde keinen Kleber von Teroson für Stoßstangen!! Habe aber " 2-K Kunststoffkleber Kunststoffreparatur Kleber " bei Ebay gefunden, ist eine Kunstharzform und flexibel nach der Aushärtung.
Kann ich das auch nehmen??
antwort: albatros012002@yahoo.de (bin leider selten hier)
gruss micha
PU Kunststoff-Reparatur-Klebstoff
2-Komponenten PU-Kunststoffkleber schwarz
für fast alle Arten von Kunststoffen
einfachste Verarbeitung
Anwendung mit und ohne Primer möglich
extrem schnelle Trocknungszeit von 2-3 Minuten
schleifbar bereits nach 10-15 Minuten
bleibt nach Aushärtung flexibel
überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacken nach 45-60 Minuten
Flammpunkt >150°C
dauerhafte Temperaturbeständigkeit bis 90°C
kurze Statikmischdüse für wenig Materialverlust
wiederverwendbar auch nach Wochen durch einfaches Auswechseln der Statikmischdüse
Anwendungsgebiete:
fast alle Kunststoffe, …wie Clipse und Halterungen an Türverkleidungen, Himmel, Innenverkleidungen, Spiegelgehäuse, Kühlergrill, Stoßfänger, Spoiler, Scheinwerfergehäuse u.s.w.
Hab ich mir gerade bei Ebay besorgt und klingt super. Genau das wollte ich haben und wenn man den Riss beidseitig V-Förmig reinfräst, dann müsste es mit gewebe auf der innenseite stabil sein und halten.
gruss micha
