Wegen Fehlkauf gibt es hier zum Schnäppchenpreis Scheiben und Klötze Vorne komplett. Hinten nur Klötze.
Hundert Euronen hätte ich gern dafür.
donald
Ich denke Break!
Meines Wissens ist der Unterschied nur in der hinteren Bremse zu finden.
Schermbeck ist nicht weit!
donald
ACCM Jürgen P. Schäfer
Besser das Baujahr und die genaue Verwendung angeben! Die XM-Vorderradbremse wurde 2-mal geändert, ich glaube die Scheiben wurden vergrößert und dicker...
>>Jürgen
ACCM Jörg in Berlin
Richtig!
Auch Meisen (siehe unten Auszüge der Preisliste) verkauft verschiedene Größen, BJ-, Motor- und Karosserie-abhängig.
BREMSSCHEIBEN vorne
187035 1 BREMSSCHEIBE vorne belüftet 276mm bis 03/1991 alle XM 41.76
1870350 1 BREMSSCHEIBE vorne belüftet 276mm bis 03/1991 alle XM BREAK 41.76
1870351 1 BREMSSCHEIBE vorne belüftet 283mm ab 03/1991 alle XM 45.90
1870352 1 BREMSSCHEIBE vorne belüftet 283mm ab 03/1991 alle XM BREAK 45.90
1870355 1 BREMSSCHEIBE vorne belüftet 288mm ab 04/1997 XM 3,0 V6 64.50
1870356 1 BREMSSCHEIBE vorne belüftet 288mm ab 04/1994 XM BREAK 3,0 V6 64.80
185020 ANGEBOT BREMSE vorne alle 2 Bremsscheiben + Markenbremsklötze XM bis3/1991 89.00
185030 ANGEBOT BREMSE vorne 2 Bremsscheiben + Markenklötze (bis Orga Nr 7475) XM ab 3/1991 96.
