habe gerade einen 2 ltr xm gekauft, wo die werkstatt rumgebastelt hat.
ich kann es auch ncht mehr in den originalzustand versetzen, weil zuviel verändert wurde( neue kabel gezogen, nicht das original benzinpumpenrelais usw.)
jetzt meine frage: bei der 2.stufe am zündschloss läuft die benzinpumpe dauernd, ohne das der motor läuft.
kann es sein , das mir so mit der zeit die zylinder mit benzin vollaufen oder sind die einspritzventile geschlossen und es geht den normalen weg über den rücklauf. bin echt unsicher im moment.
Bei Zündung an muss die Benzinpumpe auch anlaufen, allerdings nur ein paar Sekunden um den Systemdruck wieder herzustellen. Nein, Dir läuft da nix voll, die Ventile werden el. betätigt. Ich würde aber trotzdem versuchen die Bastelei wieder zurückzurüsten!
