Hallo zusammmen,
mein 2 Liter ist warm, alles ist gut, dann nehme ich gas weg um an einer Ampel anzuhalten oder abzubiegen, und plötzlich ist der Motor aus.
also neu starten, und er fährt wieder.
Passiert unregelmäßig.
Was bitte kann das sein?
Danke im voraus
Dirk
Eventuell das Zündmodul
Gruß Toby
ja kenne ich besonders schön beim abbiegen.. ((-;
Bei mir half damals der Austausch des Motorsteuer-
geräts........... alles kann nix muß
Leerlaufdrehzahlregler könnte auch noch ne altenative sein.
Gruß Daniel
Genau dieses Problem hatte ich auch mit meinem 2l und die Ursache ließ sich trotz mehrere Werkstattaufenthalte einfach nicht herausfinden......... Irgendwann ließ sich die Maschine nachdem sie ausgegangen war auch nicht mehr sofort wieder starten.
Alles mögliche wurde getauscht ( Zündmodul, ...), die Werkstätten waren sichtlich ratlos und der Fehler trat immer wieder und in nicht reproduzierbarer Folge auf.
Eines Tages ließ sich die Maschine wieder mal nicht starten. Ohne wirkliche Hoffnung auf Erfolg habe ich dann beim ADAC angerufen. Hatte bisher noch nie deren Hilfe in Anspruch genommen und wurde angenehm überrascht!
Der wirklich nette ADAC'ler schien das Problem von anderen " unwilligen XM" bereits zu kennen. Er ersetzte einfach die bereits etwas poröse und gealterte zweiteilige Spritleitung, welche von der Spritzwand zum Motor führt und versprach, daß das Problem damit behoben sei. Tja, er hatte Recht und bis heute nach rund 30.000 gefahrenen Kilometern ist die Maschine nicht einmal mehr ausgegangen.
So einfach und doch so nervig. Beinahe hätte mich damals deswegen von meinem geliebten XM getrennt.
Vielleicht hilft Dir dieser Tip ja auch weiter
Kilian
  • 2 Monate später...
ACCM Dirk Kreye
Hallo Kilian,
vielen Dank für den wertvollen Hinweis! Bei mir war die Benzinleitung nicht porös, dafür ließ sich eine der Schellen in die Runde drehen. Hier zog er also Luft. Nachgespannt, und bisher ist alles gut.
Dirk
