Passt bloß auf, wenn ihr Euren C5 abstellt, ob die Heckscheibe geschlossen ist.
Ich hatte heute folgendes Erlebnis.
Nachdem ich meinen C5 Mittels Fernbedienung geöffnet, den Schneebesen aus dem Fond genommen habe und beim Abkehren war, hörte ich ein mehrmaliges Klicken im Bereich des Heckes(Geräuch wie bei Aktivierung der Zentralverriegelung).
Eine Prüfung ergab, dass die Heckscheibe offen war. Heckscheibe zugeschlagen und losgefahren.
Zuhause stelle ich den Motor ab, ziehe den Schlüssel aus dem Schloss und öffne die Tür - und wie von Zauberhand springt die Heckscheibe auf.
Also Scheibe zuschlagen und mit der Fernbedienung das Fahrzeug verschliessen - DENKSTE - das Auto ist zu nur die Heckschscheibe ist schon wieder aufgesprungen - OHNE das es ein Signal gab.
Da mir das Risiko zu gross war - wie gesagt alles ist zu nur die Heckscheibe ist angelehnt - bin ich in die Werkstatt.
Nach über einer Stunde war kein Fehler gefunden. Der Kontakt für die Scheibenentriegelung wurde abgezogen (Scheibe lässt sich somit nicht mehr öffnen) und Citroen wurde über das Phänomen informiert.
Ein Lösung könnte ein paar Wochen dauern, und eventuell müsste die Scheibe getauscht werden war die abschliessende Auskunft der Werkstatt.
Falls das Problem gelöst wird sage ich Euch bescheid.
Also nochmal in aller Kürze.
Die Scheibe springt auf (ist angelegt) bei folgenden Situationen
- Tür wird geöffnet nach der Fahrt bzw. nach dem mit der ZV geöffnet wurde
- die Zentralverriegelung wird zum abschliessen betätigt
C5 2.0 HPI EZ. 09/2001
Bei meinem C5 wurde aus dem gleichen Grund die Heckscheibe zwei Mal gewechselt - war ein Fabrikationsfehler ( siehe auch ältere Beiträge...)
Florian
