Moin, Moin,
hat schon mal jemand einen Waeco Tempomaten in einem Xanti HDI nachgerüstet?
Oder auch einen anderen Tempomaten?
Besten Dank im voraus und ein schönes Wochenende
Ich hatte mal einen VDO-Tempostat in einem XM nachrüsten lassen, da Cit. sich weigerte, bei Schaltgetriebe einen Tempomat zu liefern.
VDO hat die Original-Bedienteile verwendet. Anlage lief besser als Original.
Du mußt darauf achten das du einen einbaust der keinen unterdruck benötigt. bei Hydropneumaten hast du nirgends einen brauchbaren!
Schöne grüße aus WIEN
Stefan
@dimenschn
Hööö????? was hat der Tempomat mit der Hdraulikanlage zu tun???? Ich habe in meinem XM V6 auch den Weaco Tempomat MS 50 drin, und der funktioniert da Perfekt. Der Unterdruck bezieht mein Tempomat mitttels T-Stück am Unterdrucksensor.
hm-electric
@hm-electric
na ja, der Punkt ist wohl, daß die Hydropneumaten nun mal keinen Unterdruck Bremskraftverstärker haben, daher scheidet dieser Anscluß aus.
Ich habe keine Vorstellung wieviel Unterdruck so eine Vakuumpumpe braucht.
Der V6 ist natürlich auch ein Benziner. Da mag sich der Turbodiesel auch wieder anders verhalten, oder?
Wo mag denn da ein Unterdruckschlauch sitzen?
Richtig Martin, beim diesel (Xantia HDI) ist das problem das du keinen unterdruck hast! Und den vom Turbo würde ich nicht nehmen, man weiß nie wie das den Turbo beeinflußt! Aber von WOECO gibt es einen Tempomat der heißt glaube ich MS 700 der hat eine unterdruckpumpe eingebaut!+
Zu hm-electric: Beim Benziner da hast du recht gibt es dieses Problem nicht habe mich da etwas schusselig ausgedrückt wegen den Hydropneumaten! Denn bei Diesel Hydraulikfahrzeugen hast du keinen Bremskraftverstärker wo man einen Unterdruck abnehmen kann! Alles klar?
Stefan
