Hallo !
Ich habe bei meinem CX 2.0 Pallas, Bj. ´84 kürzlich den Vergaser reinigen lassen,
da er vorher immer ein leichtes zuckeln im Fahrbetrieb hatte (ist jetzt weg),
aber er hatte es auch manchmal, das er ,wenn er warmgefahren war
anfing zu ruckeln und wenn ich eine Ampel anfuhr, er fast ausging
und beim anfahren kaum Gas angenommen hat, so als würde ein Zylinder
nicht laufen (Verteilerkappe/Läufer, Kabel + Zündkerzen sind neu). Der
CX hat kontaktlose Zündung
Ich frage mich , ob es an der Zündung liegt, oder der Vergaser erneut
Probleme macht.
Wer hat vielleicht selbst schon einmal Erfahrungen damit gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben ?
danke,
Marco
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,..
koennen mehrere Dinge sein,..
Sind die Kabel wirklich in Ordnung? Evtl stecken sie nicht richtig oder sind zu locker?
Hatte vor einigen Wochen fast die gleichen Probleme...(2400 S1 Vergaser)
Wirklich alle relevanten Zündungsteile gewechselt, incl Kabel, Kerzen, Spule,
Wurde nicht besser,...(Zuendung ist auch Kontaktlos)
Benzinfilter,... obwohl der noch gut aussah,... danach ging es "etwas" besser...
danach hab ich den Versager ausgebaut und gereinigt (die Duesen hatte ich vorher schon ausgeblasen, ohne Erfolg) danach lief er bis heute wie eine Eins...
(incl bestandener ASU am Freitag...)...
MfG
Mein CX(2200 Serie 1) hatte mal angefangen zu ruckeln(auch bei voller fahrt).
War ein ganz einfaches Problem. Ein Kabel das zur Zündspule ging war wackelig und hatte so keinen richtigen Kontakt. Nachdem ich alle Kabel geprüft hatte und alle richtig fest saßen war das Problem verschwunden.
Beltzebub
Hallo Marco,
bitte unbedingt nachsehen:
- Benzinschläuche porös?
- Tankeinfüllstutzen dicht?
- Kotflügel am Stutzen durchrostet?
- Tank sauber?
- Wasser oder Dreck im Tank?
Habe bei meinem '85er CX 20 das selbe Problem. Werde dieses Jahr mal den Stutzen reparieren und den Tank entleeren und spülen, die Schläuche habe ich letztes Jahr schon erneuert.
M.
