ich bin gerade dabei, die ZKD meines BX Saugdiesels zu wechseln. Der Zahnriemen ist draußen, ebenso das Nockenwellenantriebsrad. Ich habe alle ZK-Schrauben draußen und auf der rechten Motorseite auch die obere Schraube des Zahnriemenspanners und die obere Schraube der Motorhalterung (die beide seitlich in den Kopf gehen). Der Kopf scheint nun rundherum lose zu sein und lässt sich auch leicht anheben. Nur raus will er irgendwie nicht...
Bevor ich noch länger erfolglos rumprobiere ein paar Fragen:
Muss man die rechte Motorhalterung mit dem Zahnriehmenspanner komplett demontieren oder kann man den Kopf (mit dem vorstehenden Nockenwellenende) seitlich "ausfädeln"?
Muss die Ansaugbrücke bzw.der Ansaugkasten runter oder geht der Kopf auch so runter?
Der Auspuffkrümmer dürfte m.E. nicht stören, oder?
Ich würde mich über ein paar Hinweise freuen, denn morgen soll der Kopf endlich ganz runter... Im voraus schon mal vielen Dank!
Gruß Peter
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich hab' das ja mal durchgebastelt:
"Seitliches Ausfädeln" des Kopfes geht! Den Zahnriemenspanner mit Motorhaltebock hatte ich damals komplett demontiert, auf meinen Fotos kann man leider nicht genau erkennen, welche Schrauben da noch stören könnten. Es sollte aber reichen, nur die Schrauben rauszudrehen, die wirklich im Zylinderkopf sitzen.
Den Ansaugkasten würde ich abnehmen, der ist bestimmt nur im Weg (bei meinem TurboD entsprechend der LLK). Ansaug- und Auspuffkrümmer können aber dranbleiben, kann man zusammen mit dem Kopf abheben!
Auspuffgelenk ist getrennt?
Wasserrohre und -schläuche an der ZK-Rückseite sind auch getrennt? (Ich weiß nicht, wie es beim Sauger ist, beim Turbo ist da einiges Gewurstel, ein langer Schlauch liegt auf dem Ansaugkrümmer, nahe am Auspuff und am Turbolader!)
>>Jürgen
Der Ansaugkrümmer stört beim Saugdiesel nicht.
Kann es sein dass der Zylinderkopf noch an der Lasche und ev. an einem Wasserschlauch, beides am linken Ende des Kopfes hängt ?
(links, in Fahrtrichtung gesehen)
Die Motoraufhängung auf der Zahnriemenseite musst Du abbauen, aber vorher unten an der Ölwanne, am besten einen grossen Wagenheber mit einem Holzklotz, unterstellen.
und Danke für die Hinweise. Der Kopf ist nun runter. Die Lasche am Wasserschlauch hatte ich in der Tat zuerst übersehen ;-) ...
Ich habe dann doch noch die Ansaugbrücke mit dem Ansaugkasten demontiert, dann ließ sich der Kopf gut abheben.
Sieht eigentlich noch alles ziemlich gut aus. Die Stelle, wo der Motor ins Kühlwasser geblasen hat lässt sich nur an der Dichtung erahnen. Offensichtlich hat die Dichtung auf dem äußeren linken Zylinder nicht richtig gesessen. Sie muss ganz leicht in den Brennraum geragt haben, denn der Kolben hat sie mit seinem Überstand getroffen und plattgekopft. An dieser Stelle ist dann vermutlich auch die Undichtigkeit aufgetreten.
Morgen fahre ich mal bei einer Motorenfirma vorbei und lasse prüfen, ob der Kopf noch plan ist. Und wenn alle passt, dann kann ich wieder alles zusammenschrauben...
Gruß Peter
