Habe folgendes Problem bei meinem BX Turbodiesel.
1) Die "Stop" Kontrollleuchte beginnt bei niedriger drehzahl zu leuchten obwohl laut Schwimmer genügend Hydrauliköl vorhanden ist.
2) seit kurzem spinnt die Lenkung. Mal funktioniert die Servo ohne Probleme, dann wiederum hat man das gefühl einen Lastwagen ohne Servo zu lenken.
Das Dumme daran ist, dass die Lenkung in der Kurve plötzlich "nachgibt" und die Servo wieder funktioniert. Das Verhalten könnte mal gefährlich werden...
Was funktioniert hier nicht so wie es sein sollte?
bzw was gehört erneuert?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Rayban
Wenn das System ansonsten in Ordnung ist (nicht verdreckt etc.), klingt das nach defektem Mengenteiler.
bevor du groß an deinem BX schraubst, würde ich als erstes das LHM kontrollieren. Ist das Alter unbekannt und die Suppe schon bräunlich anstatt tiefgrün ist eine Reinigungskur angesagt. Die wirkt oft Wunder. Die Reinigungsflüssigkeit bekommst du bei Meisen oder beim Händler.
Eine Anleitung findest du hier:
http://www.bxig.net/index.php?module=ProdReviews&func=showcontent&id=8
Das Zeug ist nicht teuer und eine Sinnvolle Sache.
viele Grüße Janbo
Es kann aber auch die HP-Pumpe sein oder der Hauptdruckspeicher. Aber erster Blick nach der Flüssigkeit und den Sieben.
